Noviembre 16, 2026, 01:07:21 am
Baterias de la California T5
Iniciado por RAT, Marzo 20, 2017, 21:16:25 pm
RAT
Hola a todos,
Tenemos un problema con las baterias de nuestra California T5. La nevera no nos aguanta mas de 2-3 horas. Pensamos que pueden ser la baterias que ya esten castigadas, pero no estamos seguros. La furgo tiene 10 años, es normal que se tengan que cambiar ya las baterias? O puede ser otro tipo de problemas?
Muchas gracias de antemano.
Tineo
Si tienen 10 años te duraron demasiado,no suelen durar tanto tiempo,cámbialas que es ese el problema,ya no aguantan la carga.
cybion
Creo que ya te ha dado todo lo que te tenía que dar. La mía es de junio del 2008 y la cambie el agosto pasado.
Puede variar según la vida que se les de, pero 10 años son mucho.
Trencalòs
Cita de: cibion en Marzo 20, 2017, 22:10:28 pm
Podríais informar sobre marca y modelo de baterías que habéis puesto? .... please?  :) :)
RAT
Muchas gràcies Tineo y Cibion per vuestro comentario. Así que tenebrós las baterias muertas. Entonces, tenebrós que cambiar las dos auxiliares? O con una de momento ya estarà?
Tineo
Marzo 21, 2017, 18:19:38 pm #5 Ultima modificación: Marzo 21, 2017, 18:22:05 pm por Tineo
Cita de: RAT en Marzo 21, 2017, 01:01:39 am
Si tienes 2 en paralelo y quieres seguir con las 2,cambia las 2,no pongas una vieja y otra nueva por que la vieja te estropeará la nueva.
Otra opción es poner una sola,pero claro eso depende de los consumos que tengas.
cybion
Cita de: Trencalòs en Marzo 21, 2017, 00:31:03 am
He puesto una de 100 AGM, pero no te puedo decir la marca porque fuí a que me la cambiaran. Osea, no he puesto, me han puesto  ;D. Como no entiendo pues no indago mucho en ciertas informaciones. Se que es una de esas compactas que llaman, cabe justa debajo del asiento del conductor de una beach T5.
Ya mirare si puedo ver la marca y te digo, pero no sé porque creo que va forrada y hay que desmontar asiento para ver algo.
Tineo
Yo tengo 2 de ácido  de 100 amperios por que ya traía 1 puesta y para que fueran iguales la puse de ácido,si no las hubiera puesto AGM.
Tuve 2 ultracel AGM y cuando cambie la AC tenían 7 años y no note que perdieran carga,la entregué con ellas.
Trencalòs
Yo no voy a tardar a poner unas nuevas de gel ..... así que, ahora toca estudiar el mercado para ver cual es el modelo que más me conviene/convence.   :) :)
RAT
Gracias por vuestras respuestas.
Trencalos, ya diras como va el estudio de mercado.
RAT
Ya que voy a cambiar las dos baterias auxiliares, me estoy planteando poner una con mas Ah debajo del conductor, porque cabe una mas grande. My pregunta es, se pueden poner dos baterias con diferentes Ah?
Gracias a todos
Tineo
Cita de: RAT en Marzo 27, 2017, 12:28:22 pm
Gracias a todos
No, si van en paralelo no es recomendable.
RAT
Ya tengo miradas unas baterias Varta AGM de 80ah, que son las que venian de serie en la California T5. He estado mirando baterias de gel y las medidas son muy variadas. La que lleva mide 175X315X190 mm. Alguien sabe se alguna bateria de gel con algunas medidas similares.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Taxus Baccata
Buenas,
Yo las cambié el año pasado. La furgo ya tiene 9 años y lo mismo, la nevera no aguantaba, y la calefacción menos.
Puse dos UCG de 85. La de debajo del asiento tiene que ir tumbada y además hay que retirar el anclaje que trae, pues estorba y no puede volver a montarse el asiento.
Las pillé en Luluka.
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
Lirondo
Cita de: RAT en Marzo 29, 2017, 18:35:14 pm
Antes de cambiarlas que te las miren con un densimetro que igual están bien. Con 10 años si se han tratado bien no tienen porqué estar mal. Y la gente, te lo dice con buena intencion, pero sin haberlas comprobado.
Un saludo!
