Noviembre 17, 2026, 15:03:03 pm
A.A. trasero
Iniciado por gaizka199, Marzo 14, 2017, 23:47:50 pm
gaizka199
Hola, he comprado una trafic del 2004 passenger la cual trae aire acondicionado para los asientos traseros, independiente del de delante. Mi pregunta es si alguien sabe o ha hecho que esta siva como calefacción estacionaria, no se si seria posible hacerse, ya q atras trae su propio motor y todo, gracias y un saludo ha este gran grupo, en cuanto pueda subo fotos de la furgo
popel
Creo que no se puede. La calefacción, calienta a través de del circuito de refrigeracion del motor, igual que la calefacción normal. No estoy 100% seguro, pero creo que es así.
Salud.
gaizka199
Ok, muchas gracias, a ver si alguien sabe algo mas
erikdv
Aunque lo hagas funcionar, solo te echara aire caliente hasta que se enfríe el agua del motor no??
mcanada
Marzo 17, 2017, 18:41:45 pm #4 Ultima modificación: Marzo 17, 2017, 18:55:06 pm por mcanada
Efectivamente, esa calefacción es exactamente igual que la de delante. Tiene su radiador y su ventilador independiente de la delantera pero sigue calentando con el calor del agua del motor. Si paras el motor el agua no se calienta...
Edito para añadir:
En realidad hay de estas furgos con dos modalidades:
-A, Solo calefacción trasera independiente, que creo que es de lo que hablamos.  Que sale solo calor por el suelo detrás de las plazas delanteras.
-B, Con calefacción como la "A" y además A/A que sale por el techo.  Este segundo modelo lleva atrás otro evaporador.
Aclaro esto porque el título hace referencia a "A/A" y puede inducir a error, debería decir "Calefacción" trasera.
javiher42
La mía solo sale aire frío, no calefaccion. Toda la ruleta está en azul, nada de rojo.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
gaizka199
Ok, gracias a todos por las aclaraciones, tocara poner una calefa, sabais de algun sitio por la zona de bilbo q pongan? Bueno, bonito y barato? He leido también unas calefas chinas q oarece dan buen resultado, sabeis algo o si alguien las monta, gracias por todo de vdrdad
mcanada
Cita de: Ayrton42 en Marzo 17, 2017, 18:57:56 pm
Pues no conocía ese tipo...
¿O sea que solo tienes toberas en el techo? ¿No tienes en el suelo?
javiher42
Si que llevo en el suelo, pero solo me sale la calefacción estacionaria.
mcanada
Vale, es que la tuya trae calefacción estacionaria de serie...
Yo no estaba teniendo en cuenta ni las que tienen estacionaria de serie,  ni las que tienen hidronic de serie.
Me refería a esto:
con Calefacción y A/A
Solo con calefacción:
Luego como bien dices Airton 42, hay que sumar las que traen la estacionaria y otras que traen el hidronic, que se podría transformar en calefacción...
