Calentar agua a traves del aire de calefacción: ideas
Iniciado por andioak, Marzo 08, 2017, 13:17:31 pm
andioak
Marzo 08, 2017, 13:17:31 pm Ultima modificación: Marzo 13, 2017, 18:21:56 pm por falco
He visto algun boiler que calienta el agua (dicen en 30 min) a través de la calefaccion, invento que me parece cojonudo, ja que con el mismo consumo tenemos calefaccion y agua caliente con todas las ventajas de la calefaccion, es decir programable!.
El precio unos 300 €.... jo ahora tiro de mi boiler elgena de 6l que me va de cine, la unica pega que en parado tiene un consumo elevado y como tengo calefaccion estatica me queria hacer un calentador de agua a traves de la calefacción pero no se como... a alguien se le ocurre como hacerlo e incluso nos podriamos plantear una compra conjunta a algun herrero que lo quisiera hacer a un precio bajo, ja que pienso que no puede ser muy complicado.
La idea seria que tuviera una capacidad entre 6-10l con una entrada de aire caliente que derivase a una espiral dentro del deposito y luego la salida de aire caliente una vez haya intercanviado la calor....
VENGA IDEAS!
https://www.reimo.com/es/67014-elg_boiler_nautik_therm_l12l_230v_500w/
https://www.reimo.com/es/67033-elgena_boiler_nautic_compact_luft_10l_230v_500w_mit_waermetau/
talpinet
Hola a mi tambien me parecio muy buena la idea y me puse a investigar y encontre a los maquinas de uro-camper que lo montan en una de sus celulas vivienda.... te dejo el link del video asi ves como funciona https://youtu.be/0LaY7-1X-jY
tamarizz
Buenas, estoy instalando la calefacción y había pensado en un sistema parecido al de uro-camper para tener agua caliente, pero poniendo un radiador pequeño en la salida de aire caliente con una bomba que recircule el agua de un depósito hasta la temperatura deseada. Habría que poner una Y en la salida del aire para poder tener solo calefacción o calefacción y agua caliente, para cuando no queramos agua Caliente y la calefacción este encendida 4 o 5 horas por ejemplo, el agua no coja temperatura.
El sistema de uro-camper si sólo se quiere calefacción, ¿ que pasa con el agua del boiler si tenemos encendida la calefacción toda la noche? Puede llegar a coger mucha temperatura si está toda la noche parada y la calefacción funcionando. ¿O se me escapa algo del vídeo?
andioak
La idea que propongo es como hacerlo "homemade" ya que comercial se puede encontrar, pero como he dicho sobre unos 300€ i pensando un poco se podria hacer de forma mas o menos económica
cuv
Yo me hice uno en un herrero, cilindro de inox de 15L con una entrada y una salida para la circulación del agua. Una salida para la válvula termostatica y otra salida para una válvula de seguridad. Luego puse un intercambiador de placas y con una bombita  circulo el agua por el intercambiador de placas y llevo el agua hasta unos 80 grados.
El deposito me costó unos 85, la bomba 15, intercambiador 50, la válvula mezcladora 30 y luego las conexiones de latón y manguitos unos 20 o así.  Con esos 15 litros me da para dos duchas buenas, lo tengo montado con presión y entra agua fría cuando sale caliente como el de casa.
andioak
tu sistema es con la calefaccion, o con agua del motor? he calculado el precio i es sobre los 200
bongo007
Buenas, puedes poner un radiador de ordenador para que caliente el agua con el mismo aire en la salida.
De todas formas no creeis que os estais liando demasiado ? el boiler que comentas debería funcionar solo en marcha y el agua caliente aguanta mucho por el aislante que lleva.
Sino, no os gusta el gofio o la alternativa de un intercambiador por placas ? el depósito aislado y el agua siempre caliente
Si no consigues que se caliente a tiempo real, vas a tener que encender un rato la calefacción para calentar el agua, me parece un poco royo
