Mi cargador sube durante un rato a 15,1V y luego carga normalmente
Iniciado por barrancat, Marzo 06, 2017, 23:14:00 pm
barrancat
Buenas noches a todos,
Mi cargador sube durante un rato a 15,1V cuando conecto la furgo a la red eléctrica, se está un rato así y luego carga normalmente. Cuando sube a 15,1V la centralita parpadea. He revisado todos los fusibles (que he encontrado) y no he detectado en ningún caso olor a quemado ni nada de eso. También, llevo unos días controlando la batería sin tener la furgo conectada, y la batería funciona perfectamente...
Alguien sabe si esto es un comportamiento normal? En el caso que no lo sea, alguien sabe a qué se puede deber?
Gracias!  :)
Un saludo,
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
jallacru
Eso lo ha hecho siempre o desde algún momento determinado??
Pon el tipo de cargador . . . a ver si somos capaces de adivinar lo que pasa.
lober
la primera cosa que se me ocurre, sin tener ni idea del tema es: no tendrás algún mal contacto por ahí (sabe Dios dónde) y el cargador se queda trabajando en vacío, hasta que gracias a un bache, un glope, o algo, se mueve, conecta y carga?
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
jallacru
No lober. . . dice que le pasa eso cuando enchufa a la red eléctrica 220V
lober
raro... me sigue pareciendo todo muy raro...
pero... vamos a analizar un poco esto... el cargador (supongo) le tienes conectado a la batería directamente, sin pasar por la centralita ni por nadie.
por lo que no entiendo el porqué, primero tienes la tensión máxima de salida un tiempo y luego empieza a cargar normalmente... es raro.. que puede impedir que la tensión vaya directa a la batería¿??
revisa conexiones, limpia y aprieta bien los bornes, quizás solo es eso...
y de paso comprueba los valores máximos que la centralita acepta de tensiones. qui´zás llega a bloquearse con esos 15V.
suerte con ello!!!
