calefa con alcohol es viable? Yo creo q sí
Iniciado por joaquinvan, Marzo 06, 2017, 00:46:02 am
joaquinvan
Marzo 06, 2017, 00:46:02 am Ultima modificación: Marzo 06, 2017, 02:41:24 am por joaquinvan
leyendo un articulo de facebook de uro camper me encuentro con esto , pongo lo mas importante:
COCINAS DE ALCOHOL
- Sus dos quemadores ofrecen una potencia de 2000 watios al máximo
-Cada recipiente tiene una capacidad de 1,2 litros que da para 10 horas de combustión con llama baja o 4,5 horas en maxima potencia
-Puede usarse en el interior del camper con tranquilidad, no emite olores ni humos. Solo es necesario ventilar como en el uso de cualquier tipo de cocina de combustion.
-Otra ventaja y esta es muy importante.... no hay que homologar su instalación ni requiere certificado de instalación por no ser de gas.
se podría fabricar una estufa con chimenea al exterior? es viable?
Se podría hacer totalmente hermética con chimenea al exterior y una entrada de oxígeno del exterior x aire forzado mediante un pequeño ventilador sería un artilugio con dos tuberías al exterior una para chimenea y otra para alimentarse de oxígeno
Vídeo de fogón casero para que veáis como funciona
https://youtu.be/BLkKJdJDGLU
Eclipse
Yo tengo una estufa de alcohol en mi casa y es más decorativa que otra cosa. El consumo es aproximado al que señalas, 0,1 litros la hora aproximadamente, y supongo que daría para cocinar si se usara la llama directamente. Hay tutoriales para hacer esas cocinas con latas de refresco, no se si se podrán transformar en estufa.
lioo1977
Si tomas aire del exterior y expulsar los gases de combustión fuera también  siendo hermético  seria totalmente viable el problema  es como haces k sea hermético  puesto k tiene k tener puerta  para encender  fuego  y cargar alcohol   yo tengo 1 en el tablero diseño aver  si consigo el materia y me pongo
