Segundo alternador roto en 6 meses
Iniciado por hernesto, Marzo 01, 2017, 13:57:58 pm
hernesto
Marzo 01, 2017, 13:57:58 pm Ultima modificación: Marzo 01, 2017, 14:13:55 pm por hernesto
Hola a todos he buscado en el foro y no termino de encontrar el problema que tengo con el alternador, es el segundo que se rompe en 6 meses.
Cuando se rompió el primero compre otro de mayor amperaje de carga ( al llevar batería auxiliar) y lo sustituí yo mismo, con la complejidad que supone desmontar todo el frontal en la calle y con pocos recursos, pero lo cambie y funciono, hasta que este fin de semana, quede atrapado en un barrizal y en mitad de todo el follón empezó a encenderse el testigo de carga intermitentemente hasta que se quedo fijo y dejo de cargar la batería.
Aparentemente es el alternador roto , medí con  un tester y no llega chicha a no ser que haya algo entre el alternador y la borna de la batería que se pueda joder también, el fusible que hay para la carga de batería en la caja de fusibles general esta bien, así que no tengo ni idea por donde enfocar el tema antes de meterme a volver a cambiar el alternador.
La segunda batería es una Formula Star Solar 12v 80ha, prácticamente nueva y la principal también es prácticamente nueva, tengo instalado el rele de Nagares con el otro mas pequeño que se le pone antes, el positivo para accionarlos lo pillo directamente del alternador (D).
Agradeceria cualquier ayuda o si el tema ya esta planteado en otro hilo me pasarais el enlace, por mas que busco no encuentro mi problema, muuuchisimas gracias de ante mano.
hernesto
Cita de: hernesto en Marzo 01, 2017, 13:57:58 pm
Agradeceria cualquier ayuda o si el tema ya esta planteado en orto foro me pasarais el enlace, por mas que busco no encuentro mi problema, muuuchisimas gracias de ante mano.
wavs
Pues a mi lo único que se me ocurre es intentar ver con el polímetro que tensión da el alternador si es que da alguna para descartar lo que dices del cableado, pero claro, hay que liar el enorme carajal que supone llegar a él.
Por otro lado, el testigo se enciende porque es el alternador el que dice que no esta funcionando. Si el testigo se enciende (el alternador "dice" que no esta funcionando) y no hay subida de tensión en la borna de la batería... A mi me pinta mal. Sólo se me ocurre comprobar el regulador del alternador, que supongo que esta pegado a el, a ver si es que se ha fundido algún diodo y por eso no da corriente.
hernesto
Gracias por la respuesta WAVS, pretendo llevar el primer alternador que se rompió a ver que esta roto y que produjo esa rotura, tal vez sepan decirme por donde van los tiros, porque desde que puse la segunda batería me empezó a generar ese problema. Aparentemente esta todo correctamente conectado eso hace que se enquiste la avería....bueno seguiré indagando a ver que averiguo, gracias de nuevo por el interés, saludos
Jordi lopez
No entiendo lo de los 2 relés, si tienes un nagares que se excita por el D+ directo al cable del alternador , para que te sirve el otro?
Quin caloret !!!
hernesto
Cita de: Jordi lopez en Marzo 01, 2017, 15:18:18 pm
Hola Jordi, pues el segundo rele es para excitar al de Nagares se pone justo antes es bastante mas pequeño y lo acciona el alternador a través del conector (D +)
aquí tienes el enlace del hilo que seguí para mi instalación.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=264253.msg3032201#msg3032201
