Noviembre 15, 2026, 09:28:01 am
TECHO SOLAR ELÉCTRICO (PANORÁMICO) T4 ''96
Iniciado por Albertrami46, Marzo 01, 2017, 13:31:34 pm
Albertrami46
Hola a tod@s !
Tengo una T4 del 96 con techo solar panorámico (eléctrico), desde que la compré me sucede que lo puedo abrir, pero a la hora de cerrarlo hace unos ruidos raros y no se mueve para adelante...
Alguien ha tenido problemas como este?
Algún taller e confianza en BCN donde poder confiarle este reparación?
En concesionario oficial se lavan las manos y no quieren ponerse con ello.
milosvan
Si vas a la vw , los podras ver correr jajajajajaja no quieren ni verlos los techos de t4
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Albertrami46
correcto, fuí y tiraron balones fuera como unos campeones...
Josehuesca
Yo tuve un golf IV y creo que es el mismo sistema o techo solar y acabe hasta los hu... que te ocurre exactamente ??
chinoaraa
tengo el mismo techo y es un mojon  .palmas ...yo limpie bine los carriles y le di grasa ...pero aun asi va fatal  .panico
Gasherbrum2
a mi me pasa lo mismo.
Tengo una T4 del 98 importada de Alemania, y al final anulé el techo cansado de que se me bloqueara a medi-cerrar.
El tema es que ahora las juntas estan resecas y cuando llueve fuerte me entra agua.
Alguna solución antes de sellarla definitivamente con sikaflex?  .confuso2
provisor
Julio 16, 2017, 00:55:59 am #6 Ultima modificación: Julio 16, 2017, 00:59:36 am por provisor
 Lo peor que he puesto a la furgo , un techo solar Webasto H100 , no es eléctrico , es el mas sencillo , lo he quitado después de probar todo y siempre entraba agua . Ahora tengo en su lugar una especie de claraboya plana y va perfecto .
Gasherbrum2
Si; yo tambien estoy "de-los-nervios".
La Claraboya se abre? o es fija?
Me puedes pasar la referencia de la Claravoya que te has montado? (y  también alguna fotillo para hacerme a la idea)
provisor
Cita de: Gasherbrum2 en Julio 16, 2017, 19:19:29 pm
  la he pedido de la misma medida que el techo solar que quité las fotos están en este hilo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=328976.60
mordecan
Buenas
No he entendido bien cual es el problema que tienes/teneis con el techo.
Yo lo tengo, en una del año 2000 y estoy encantado.
No soy un experto pero mi experiencia con los techos solares ha sido la misma
con los dos techos que he tenido, el otro en un 306 tambien del año 2000.
Los dos vehiculos los adquirí de segunda mano, y en ambos casos los anteriores dueños
no lo usaban frecuentemente. Al final se va secando la grasa y aumentado la fricción y
Creando mas carga de trabajo para el motor, que llegado un punto se para a modo de
seguridad, aunque el techo se encuentre a mitad de recorrido.
En mi caso con limpiar bien los carriles y añadir grasa en spray fue suficiente. Para limpiar
usé un paño con gasolina. Y después la grasa en spray que para estos casos dicen que es lo mejor.
En la parte delantera del techo solar esta el motor, oculto por esa tapa que asoma en la foto que ha puesto Chinoara.
Si se retira esa tapa, hay una llave allen en forma de S que se introduce en el centro del motor,
fijándose se ve el hueco con forma de allen donde introducirla.
Con esa llave puedes abrir, cerrar y abatir el techo, para no forzar el motor.
De esta manera se pueden hacer todos los ciclos de apertura y cierre necesarios para dejar bien
limpio y engrasado el sistema de raíles. Y claro, de vez en cuando abrirlo y cerrarlo para mantenerlo
fresco y operativo.
Espero que os sirva de ayuda.
Carter
Cada vez que veo esa foto con el techo abierto, me muero de envidia
Honda CTX 700 '15
Bajaj 125 Classic '99
Moto Vespa PK 75 S Junior '84
Piaggio Vespa 50 Special '78
Authi Mini 850 Normal '71
Volkswagen T4 Caravelle Kombi '91
The Red Mussel Crew - FTW Scooter Crew - Steady Rockers - Snob Scooterist Secret Society SSSS
provisor
Julio 19, 2017, 18:10:17 pm #11 Ultima modificación: Julio 19, 2017, 18:13:08 pm por provisor
Cita de: milosvan en Marzo 05, 2017, 12:07:49 pm
No entiendo como es posible que la VW no quieran ni verlos y son campeones internacionales en echar balones fuera , si tienen la solución y es tan sencilla como nos explica el compañero "mordecan"
i.vega
Quisiera toda la información posible sobre el funcionamiento y despiece de este techo..tengo una Multivan con el techo sellado y quisiera ponerlo en funcionamiento
