Septiembre 27, 2026, 17:42:12 pm
Que es esto??? Duda en el motor 2.5 130cv
Iniciado por atreyuz, Febrero 23, 2017, 19:27:03 pm
atreyuz
Hola amigos!
Tengo una Multivan 2.5 de 130 cv del 2007 comprada hace poco a un particular. Después de mirar los niveles del motor he visto algo que me ha llamado la atención. Un cable coarrugado de 1cm de ancho cruzando por encima del motor (raro, raro he pensado). Lo he seguido y al final tiene una cajita negra cerrada con dos tornillos. El plástico está fundido en algún punto debido al calor del motor, y no puedo abrirla. Os pongo fotos esperando que alguien me diga que coj...s es esa cajita.
A lo mejor es una chorrada, pero me extraña que un tubo coarrugado esté en contacto con metal que puede coger mucha temperatura... ???
Presentación de mi furgo "Bonita 3.0"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329616.0
Cañoneta
Ni idea con ese tipo de capsula,puede ser Alarma,centralita de algo o un simple sensor o adaptador de algo,tambien puedes preguntar al antiguo dueño de esa instalacion o alguien que la tenga
ooznak
Un colega tenía un ahuyentador de ratones ... De Alemania vino la furgo con ese aparato...
No tiene ningún texto la caja ?
CCC
   Hola, no sera algún chisme de estos de potencia  ??? Desde luego ahí no puede estar tan cerca del filtro de partículas, yo lo llevaría cerca de la batería, no ser que prenda fuego   .panico .panico
T4Power
Cita de: ooznak en Febrero 23, 2017, 21:14:20 pm
q bueno!
Dale gas!
cuscus
Seguro que es eso, un ahuyentador de roedores, para evitar que te corroa algo, que como sea así te hace un verdadero estropicio.
atreyuz
Marditos roeores... .meparto
La cajita no tiene ningún texto, solo una minúscula pegatina redonda con un dibujo parecido a un reloj.
El peregrino
Cita de: atreyuz en Febrero 26, 2017, 20:23:21 pm
ea po ya tienes una bomba de relojeria jajjaj .meparto .meparto .meparto  suerte en la busqueda del expediente x
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Cañoneta
Llama a los geos o artificieros no te fies de los alemanes,de esta manera matan los ratones caja bomba  .electrificado .electrificado
