Microondas con inversor 12V a 220v
Iniciado por Xabi83, Febrero 22, 2017, 22:32:31 pm
Xabi83
Tengo un inversor de la marca dopower de 1000 y 2000 de pico, he comprado un microondas de 700w de la marca Fairline y el inversor no puede con el pero he probado con todo tipo de aparatos y el inversor puede con ello incluso una aspiradora que la conecto al mínimo 500w supuestamente y la subía a mas de 1100 casi a tope y pasando ese punto ya salta. Esto me hace pensar que el inversor puede con esa potencia de sobra pero lo que ocurre es que el microondas por la parte trasera pone que la potencia de entrada es de 1200 y regule o no siempre consume 1200. Lo he puesto en modo horno 900w el inversor puede pero el fusible acaba partiendo y bastante calentito la verdad. ¿Alguien esta usando alguno que funcione? y realmente regulan la potencia de consumo o solo se regula la potencia de calor y consumir consumen siempre lo mismo?
marijaia
Prueba a arrancar primero la furgo, y luego el microondas, aver que pasa...
No te mimetices con el sistema. REBELATE!!
inestxu
Noooo!!! No pruebes eso.
Si no funciona es porque necesita onda pura o porque no da los suficientes watios.
El viernes pasado, yendo en marcha hacia la txotx, conectamos una sandwichera de unos 600w y lo que pasó fue que la furgoneta empezó a pitar y a encenderse la luz roja de la batería con el mensaje de AVERÍA ALTERNADOR...
Después de desconectarlo volvió a la normalidad, pero hablando del caso con un experto en electricidad exmiembro del foro, me comentó que el mensaje se debía a que el alternador no producía la suficiente energía para cargar la batería y a no dar abasto, la centralita entendía que algo fallaba.
Vamos... que no era realmente una avería pero estaba forzando todo; alternador, batería, cables, etc.
marijaia
Pero si llevas una bateria auxiliar??
No se puede?? .panico
Luixi
Hola,
No se si has tenido en cuenta que los microondas tienen dos potencias. La que dan (esos 700w) y la que piden (algo mas de 1000w). Para la instalación lo importante es lo segundo.
Respecto a este tema estuve haciendo pruevas con el micro mas flojo que encontré en walapop (700w de salida y 1100w de entrada), un inversor de onda pura de 1500-3000 y un par de baterias AGM de 100Ah. El resultado es que el micro calentaba pero con una exigencia desmesurada. El inversor se ponía a marcar que daba 300 V (en vez de 220-240) y las baterias sufrian muchisimo al dar unos 35A de forma continuada (según pinza amperimetrica).
Me intersaba mucho tener micro (ademas de calentar liquidos suelo cocinar mucho con lekue en casa) pero visto lo visto lo tuve que descartar.
Hay algún hilo de alguien que dimensionó bien todo para usar microondas (creo que era una furgo de apoyo en salidas de motocross) pero requiere un presupuesto que no me compensa solo por la comodidad de tener micro.
Salud,
"Viu plenament qui permet que el seu destí sigui un misteri" Stefan Sweig.
inestxu
Cita de: -dAnTe- en Febrero 23, 2017, 09:22:16 am
Hola,
Salud,
35 amperios me parece poco, eso serían solo 400 y pico vatios. A toda potencia gastará más.
Luixi
Eso es lo marcaba la pinza.
Los calculos de p=t*i dicen eso que comentas pero al no ser experto consideré que lo que fallaba en la ecuación (teniendo en cuenta que el vaso de agua salia hirviendo en un minuto) era toda la parte del inversor dando 300 voltios
Aquí el inversor dandolo todo
Y la pinza amperimetrica
Disculpad el tamaño de las fotos.
Salud,
inestxu
Tampoco entiendo lo de los 299 voltios. Si eso es real no creo que sea bueno para aparatos de 220. ¿Da siempre 299?
Yo dejaría el microondas para cuando te conectes a 220 en un camping.
Luixi
No, solo lo hace (hizo) con el microondas. De normal da 240
Pero no quisiera que nos fuesemos del tema original. Respecto a lo que preguntaba Xabi83, decir que esa potencia de 1200W es la que consume el microondas todo el rato que esta calentando (aunque no sea muy correcto el termino ya nos entendemos). El regulador de potencia del micro en realidad solo intercala periodos de tiempo en que no "calienta" pero siempre que calienta funciona a tope.
Salud,
Neptuno_a80
Yo he montado micro en todas las furgos. En la primera, micro Kunft de 700w con inversor carbest  de 1200w. Segunda, micro Kunft con inversor solartronics de 1500w.
La segunda batería una Ultracell de 100ah.
En ningún caso he tenido problemas, a motor parado, el micro calienta poco y la batería sufre bastante , yo lo hago con motor encendido y perfecto.
Espero 5os sirvan los datos.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Xabi83
Voy a por el segundo intento, he devuelto el micro de 700 con consumo de 1200 y voy a coger uno que he visto el mas bajo 600w y consume 1000w voy a intentar mantener el inversor de 1000 y 2000 de pico si no tocara venderlo o dejar el tema aunque la verdad me motivaba mucho.
jairob
Hola
Yo llevo mucho tiempo usando un inversor de 1500W con el microondas. Llevaba mucho tiempo pensando que un microondas de 800W consumía 800W, pero esto es erróneo. Después de comprarme un medidor de consumo como este http://www.ebay.com/itm/2017-New-1-Pc-Plug-EU-Digital-Voltage-Kwh-Wattmeter-Power-Analyzer-Power-Meter-/201823574135?hash=item2efd9f5877:g:NC8AAOSwr~lYp-4o pude comprobar que el consumo del microondas era de 1400W, por lo que con un inversor de 1000W no podría hacerlo funcionar.
Suerte que cuando lo compré lo pedí para que fuese de sobra y me ha funcionado bien todo este tiempo.
Por cierto, el vehículo que tenía antes un VW Passat 1.9 tdi 130cv funcionaba con él sin problemas cuando estaba arrancado (lo llevo montado en el coche y paso el cable 220v a la caravana). Ahora no sé por qué no me funciona con el microondas cuando tengo el BMW 530D arrancado. Otros consumos como resistencias calentador de agua y nevera sí... misterios de las chispas :)
