Septiembre 28, 2026, 03:43:01 am
Bomba inyección calarla
Iniciado por deluis, Febrero 15, 2017, 14:33:27 pm
SoyGenin
Febrero 16, 2017, 15:53:27 pm #15 Ultima modificación: Febrero 16, 2017, 15:55:58 pm por SoyGenin
Cita de: alicantino en Febrero 16, 2017, 14:02:17 pm
Hola. Muchas veces los mecánicos se lían al calar las bombas de los motores vag 5 cilindros ya que giran a izquierdas al ir en el lado contrario de la distribución, no sé si será el caso.
+1
Sigo diciendo que es mas preciso utilizar un reloj comparador (que no es caro) y por supuesto, luego hacer un ajuste dinámico con el Vag-Com. Sin reloj comparador, lo que hay que poner la bomba en las marcas, y tener los rodillos tensores en posición neutra, para luego poder hacer el ajuste dinánico, e ir moviendo con piñón del arbol de levas poco a poco. Se puede, claro. Mas cómodo y preciso con el reloj. En este caso, como la furgo está en un taller, el que tiene que decidir como hacerlo es el mecánico. O poner la bomba de tal forma que al menos arranque (esté como esté) y te entretengas tu haciendo un ajuste con el Vag-Com y paciencia.... tuto en el foro hay. .... y el mecánico, tirando de Autodata tiene la explicación de como calar la bomba.
deluis
Viendo la mano que tiene no se si es mejor que lo haga el de la bomba por que un comparador es como un manómetro de presión a mi entender y que no tenga idea o sea capaz de marearse .otra cosa que me tiene mosca es que me dijeron que rompiendo árbol de levas puedes estropear la bomba Es posible ?
alicantino
No tiene por que, si se rompe el árbol se levas lo único que le pasa a la bomba es que deja de girar
En marcha
deluis
No comprendo por que me dijo eso espero que no la allanamiento estropeado toqueteando hay a lo loco
bikerman
Febrero 17, 2017, 13:23:03 pm #19 Ultima modificación: Febrero 18, 2017, 22:23:40 pm por bikerman
Na...que me cole...en tu fiesta .sombrero
Todos a una...
alicantino
Cita de: bikerman en Febrero 17, 2017, 13:23:03 pm
Habeis comentado que el aceite que aparece en la turbina de admision del turbo engrasa este y esto no es asi. El engrase viene dado por las dos tuberias que incorpora este.
Todo ese aceite que no sus vapores, acaban en el intercooler y se quedan alli obstruyendolo poco a poco.
Los vapores si podrian llegar hasta la admision donde si es buena idea se quemen, etc.
Creo que te has confundido. En este post no se ha hablado nada del turbo.
En marcha
Fernan36
busca a alguien que sepa ajustar el timing con él Vag com..y suerte que dan guerra...pregunta lo que quieras ...
bikerman
Todos a una...
+gvr
Como te dicen que la pongan más o menos y luego tu la ajustas.
El ajuste dinánico es más fácil de lo que parece y llegué a hacerlo sin el vagcom https://www.furgovw.org/index.php?topic=217788.135
Un saludo!
-Alvaro-
Si tu mecanico no sabe calar la bomba... Huyeee! Corree y no mires atras.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
deluis
Dios es para llorar esperando 2 semanas para llevarlo al especialista en bombas inyectoras  voy y no lo tiene preparado para llevarla y me dice que esta comprobando y no le llega corriente a los calentadores y digo yo que seguro que tampoco le llege a la bomba Es increíble que todo me pase a mi con el motor comprado de desguace todo preparado y la Cage llevándoselo a esta gente ya no se ni que hacer
-Alvaro-
Hoja de reclamaciones. Si no hacen bien su trabajo.
Yo estuve con la furgo parada un mes (aparte del que ya llevaba) porque montaron mal la distribucion los inutiles.
No arrancaba la furgo, les dije que los sintomas que tenia segun decia la gente del foro era la bomba mal  calada pero o no sabian o no querian. Se la llevaron al especialista en bombas y casualidad el foro tenia razon. Claro los dos meses sin furgo no me los pago nadie y me fio de su reparacion un 0%
deluis
Al final eso va a pasar por que esto da vergüenza
