Toldo para guía VW low cost.
Iniciado por Duendebeach, Febrero 13, 2017, 13:04:39 pm
papolin
Eso mismo es lo que hice yo, aunque en mi caso la guía ya estaba puesta en la furgo cuando la compré.
La costurera también fue la suegra. Le hice coser también un logo VW de tela ;D
BAXAJAUN
Imagino que este tipo de toldos una persona sola será complicado de poner no?
BAXAJAUN
Cita de: Duendebeach en Mayo 24, 2017, 22:31:20 pm
De que guía habláis?
Es tal cual viene la furgó de serie, de la furgó no le he comprado nada extra.
El perfil que va con la lona de sombra si que es lo que me tuve que espavilar a encontrar para que encajará en la guía dela furgó.
A si! Y esta cosido con máquina de coser de casa, nada industrial.
Enviado desde mi E5533 mediante Tapatalk
No tienes puesto el carril de toldo?
papolin
Esta es la guía que debe ponerse en la furgo
papolin
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 25, 2017, 17:49:10 pm
Se pone mejor entre 2, pero una sola persona también puede ponerlo.
Duendebeach
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 25, 2017, 17:53:08 pm
Pues claro si viene de serie con la furgó!
BAXAJAUN
Cita de: Duendebeach en Mayo 26, 2017, 16:50:10 pm
No, de serie viene la guia. El carril para el toldo son 40 euros.
Duendebeach
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 26, 2017, 16:55:59 pm
Pues entonces yo no le puse nada de eso de carril para toldo y puedo poner sin ningún problema el toldo hecho por mi!
BAXAJAUN
Cita de: Duendebeach en Mayo 27, 2017, 14:33:20 pm
Si, porque para poner ese tipo de toldo se necesita la guía y eso es lo que viene de serie.
martinarbea
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 28, 2017, 11:12:08 am
Tengo un lio con lo del extra del carril del toldo. ¿Te refieres a esta pieza de goma?
Duendebeach
Cita de: martinarbea en Junio 20, 2017, 23:42:30 pm
Hola.
Yo ese accesorios que va en la guía (tu imagen), yo en mi brico no se lo puse para nada. Si no recuerdo mal, en lulukabaraka fue donde compre el perfil para poder introducir por la guía de la furgó. Ese perfil es el que luego cosí a la tela de sombra, también creo que sería compatible con el tarp del "decarton".
No se si me explicado bien...
