Noviembre 20, 2026, 19:36:01 pm
Perdida potencia T4 2.5 TDI ¿¿IDEAS??
Iniciado por Raulfernandez, Febrero 12, 2017, 15:18:48 pm
Raulfernandez
Febrero 12, 2017, 15:18:48 pm Ultima modificación: Febrero 12, 2017, 17:21:17 pm por Raulfernandez
Bueno pues os pongo un poco en situacion, tengo una T4 larga camperizada con muebles etc, tiene 410.000 kms, 102cv y pesa 2055kg.
El caso es que noto que la furgoneta en marchas largas (4a y 5a) no anda como deberia. Esto cuando mas lo noto es en subidas, por ej, subiendo el puerto de somosierra tengo que ir reduciendo hasta llegar a 3a (esto ya en los ultimos kilometros), y el otro dia subiendo a navacerrada en 2a tuve que ir.
Por lo demas va todo bien, no hace cosas extrañas y llaneando en 4a y 5a sube un poco perezosa pero sube hasta los 120 relativamente bien.
Lo que se a reparado a sido:
-Culata con todas las juntas
-Limpiado del turbo
-Distribucion (todo el kit, con bomba de agua y todo)
-Bomba inyeccion
-Motor de arranque
-Alternador
-Embrague nuevo
-Reparado todas las fugas de aceite
-Todos los filtros, aceites y demas liquidos
-Rotulas suspension
Yo no se si es que los kilometros la pesan o hay algo que no va como debe, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido o sabe que puede ser.
Se me olvidaba comentar que se le fue la distribucion, y no se donde lei que a causa de eso, las bielas podrian haberse doblado, y aunque fuesen milimetros, podria no tener la compresion perfecta y fuese por eso
Tjololo
Hombre, si se le fue la distribucion... Pero, filtro de gasoil y de admision aire cambiados?
Raulfernandez
Si. todos los filtros, aceites y liquidos cambiados
vitu101
hay muy buenos tutoriales e hilos de problemas de potencia en el foro compañero, muy muy completos. Es un tema ampliamente tratado. si buscas en el buscador los encontrarás seguro. A mi hace poco me sirvieron de mucho...
Algo q echo en falta y quizá podría ser son los tubos de vacío de control del turbo que se suelen picar, las válvulas de control q se pueden comprobar, el tema de la egr limpia y el colector de admisión limpiado, catalizador taponado, caudalímetro,...
subir somosierra en 3a no es normal. yo tengo una t4 larga techo alto tambien tdi102 con mas peso q la tuya y subo en 5a o como mucho 4a si hay mucho viento de cara...
busca y lee con calma. suerte ;)
