Septiembre 28, 2026, 00:36:51 am
Me desaparece el líquido refrigerante
Iniciado por bumblebee, Febrero 10, 2017, 22:19:29 pm
bumblebee
Hola soy nuevo en el foro, tengo una  t5 2.5tdi del 2003 que estoy camperizando con ganas de terminar y presentarla en el foro jeje,  ayer le coloque la estática y la batería aux, pero al hacerlo me dio por revisar los líquidos aceite ect y zas en 2500 km que llevo con ella, según la compre le cambie aceite filtros ect y se revisó los niveles, pues faltaba un litro y pico si que es verdad que todos los días al arrancarla se iluminaba el sensor de líquido pero como lo había revisado varías veces y estaba bien le quite importancia ya que eso me pasa en un golf 4 y no es nada más que un fallo del sensor... en este caso pensé que era lo mismo y no, la temperatura no sube de 90, el aceite está limpio de chspapote... tiene un poco de moco en el tapón pero el nivel está ok y el aceite limpio hoy lo saque y lo comprobé. Estoy barajando la posibilidad que sea la famosa bomba del agua de los axd o la culata .confuso2  porque fugas no le veo si fuese cualquiera. De estas opciones el aceite tendría que estar con barrillo no?  O se estará evaporando, no se el mecánico no le encuentra explicación tampoco. Ainsss muchas gracias de antemano por las respuestas y por este pedazo foro donde estoy aprendiendo un montón
joaquinvan
Si no ves la fuga ni manchas es raro  puede que te pierda por el radiador de la calefacción interior? As probado a arrancarla un buen rato con el cubre cárter quitado a ver si mancha el suelo? Revisa el radiador haber si está picado y el tapón haber si lo tira x ahi
bumblebee
Gracias por tu respuesta lo haré a ver si damos con ello muchas gracias,  :)
cukiyo25
corsair
Yo tuve un caso parecido en una viano del 2011. Bajaba el nivel de anticongelante pero no dejaba mancha ni en el garage ni en el curro La vigilaba en frio, en caliente, en marcha y en parado, y nada ni una sola gota. La temperatura no subia y el anticongelante estaba perfecto y ni rastro de aceite....
Solucion:
La fuga era por la carcasa de la bomba q en mi modelo es una con el termostato y era tan pequeña q segun salia se evaporaba por el calor del motor por lo q no dejaba mancha. Primero se cambio el termostato y seguia bajando solo q menos aun, y al final se cambio la bomba de agua y solucionado.
Tu motor al ser distinto no tiene porque ser el mismo fallo, pero empieza a mirar ambas cosas con motor en marcha ya q si la fuga es pequeña como era mi caso es posible que se evapore segun sale y por eso no deja rastro o manchas en el suelo.
Saludos y suerte
Gabo1968
Mira nivel de aceite q no suba... a ver si esta pasandose..
bumblebee
Gracias por responder, a todos , el nivel de aceite no está subiendo seguro es lo que mire primero , tambien comprobé dejando en reposo 24h y abriendo el tapón del cárter para comprobar que no saliese agua , al dejarlo en reposo si el agua se está pasando se supone que saldría antes agua que aceite ya que no se mezclan de echo saque el aceite completamente para comprobar su estado y estaba ok por lo que descartó que se este colando agua está con el cubrecarter quitado a ver si veo alguna fuga por el radiador como dice el primer comentario, una vez compruebe correctamentamente esto creo que si no veo nada raro cambiare la bombacha, he visto una reforzada en Oscar o por 60€ y un brico súper bien explicado que haré con mi mecánico. La única duda que me queda es que si es la bombacha debería de colarse el agua al cárter? O no igual pierde hacia el exterior  y se evapora  por temperatura. Os iré informando MUCHAS GRACIAS  .palmas!!!!
Nitramix
Burbujas en el vaso de expansion que se acentuan al acelerar?
bumblebee
Comprobaré lo de las burbujas en el vaso de expansión , necesito saber la referencia de la bomba de agua e encontrado una reforzada en Oscaro y creo que me valdrá viendo el listado de modelos para los que es válido ''aunque la titulan para caja de cambios automática y la mía es manual'' si alguien sabe la referencia correcta de la pieza  .confuso2 muchas gracias!!
Fabrica
Algún lugar va el agua. Nunca desaparece, fácilmente. A veces por la mala calidad del refrigerante puede evaporarse un poco... pero dudo que tanto.
Yo probaría de cambiar de mecánico y saber una segunda opinión de algún profesional.
Suerte!!
