Noviembre 16, 2026, 18:51:09 pm
Calefaccion trasera duda!!
Iniciado por riccardo_moon, Enero 25, 2017, 14:42:35 pm
riccardo_moon
Hola!!! acabo de adquirir una viano modelo ambiente y me viene con aire acondicionado en la parte de detras y me comento el vendedor que creia que exisitia la posibilidad de poner esta parte del aire como estacionaria, es decir, separa la parte de delante de la de atras para que esta funcione sin tener que estar encendido.
Eso es posible?
Mikeldon
Hola, no lo se muy bien, espero que alguien lo sepa, por que vendria bien, pero lo que lleva en la parte de atras es otro modulo de climatizacion, viene unido desde la parte delantera mediante unos tubos, que supongo yo que sera los que vienen del compresor del aire acondicionado y o algun liquido, no se como ira con la calefeccion, supongo que mientras la furgo este caliente saldra algo de calor, pero tanto como para el calor como para el frio el motor tendra que estar en marcha, ya sea para mover el compresor del aire o para calentar el agua del circuito de refrigeracion.
Espero que alguno pueda explicar algo mas porque esto es mi apreciacion sin ser mecanico ni nada.
riccardo_moon
Es que el motor de la caleffacion de la parte de atras viene en el maletero en la parte izquierda y no se si eso se podria unir a una segunda bateria para poder utilizarla en parado
joaquinvan
El aire. Caliente o frío te va durar 5 minutos luego saldrá a temperatura ambiente, arrancas el coche esperas a que salga aire caliente para el motor con el contacto dado haber el tiempo q dura, así puedes hacer la pruEba
riccardo_moon
Cita de: joaquinvan en Enero 27, 2017, 01:42:55 am
Pues es una buena prueba.. este finde lo intento
edulcorante1
Cita de: riccardo_moon en Enero 25, 2017, 14:42:35 pm
Eso es posible?
Pues con el radiador y ventilador que tienes detrás todo lo más que se puede poner es aire caliente, calefacción, ahora si tienes climatizador con dos zonas para el A.A pues podrás hacer lo que te permita el mismo.
El vendedor te ha regalado una idea o un sueño caro.
De que año es tu vehículo.
riccardo_moon
del 2007 modelo ambiente. Tengo los mandos del aire en la parte de los asientos del medio. El frio me lo hecha por las rejillas del techo y la calefaccion por el suelo.
edulcorante1
Cita de: riccardo_moon en Enero 27, 2017, 14:52:40 pm
Los mandos del radiador de calefacción trasero en medio, detrás del asiento del conductor.
Este funciona cuando tienes el motor encendido y disipa calor del mismo.
El A.A tiene un evaporador en la parte delantera bajo o tras la radio y por el techo lleva los conductos que reparten el aire enfriado.
Para que el A.A genere calor tiene que ser una bomba de calor, etc....
joaquinvan
Cita de: edulcorante1 en Enero 27, 2017, 18:16:02 pm
no puede hacer una inversión de ciclo , haciendo actuar al condensador como evaporador y al evaporador como condensador?
edulcorante1
Cita de: joaquinvan en Enero 28, 2017, 00:45:28 am
Como ya sabes ese es el principio de funcionamiento de la bomba de calor y no está diseñado para ello.
riccardo_moon
Vaya, pues mi gozo en un pozo... jejejeje  Tendre que montar una calefaccion aparte.
Gracias!
surfito2612
Hola
Por lo que leo no me queda del todo claro. En mi caso una viano fun del 2006 no sale aire caliente por los ventiladores traseros que están en el techo pero si que sale por la rejilla del suelo. He leído que un compañero le pasa igual y que el aire frió es el único que le sale por las rejillas del techo ¿Es esto lo normal? Gracias!!
