Noviembre 20, 2026, 19:10:09 pm
problemas con los frenos
Iniciado por cirila, Enero 24, 2017, 01:03:50 am
cirila
hola amigos hace un par de dias al  llegar a una rontonda freno reducto marcha y vuelvo a frenar todo esto seguido y con el pedal del embrague pisado y cual fue mi sorpresa  el pedal se pone muy duro y apenas frena, el caso que solo le pasa cuando piso el pedal varias veces seguidas se endurece y es como si no bloquease.
a alguien le ha pasado  y a causa de que puede ser
gracias
Tjololo
Hola, mira el nivel de liquido de frenos lo primero... El porque exactamente no lo se, podrias tener las pastillas gastadas..
vitu101
hola compañero
las comas también nos ayudan a entenderte ;)
si te quedas sin vacío en el servofreno te pasa exactamente eso. revisa conductos de vacío de la bomba al servo por si se han soltado...
en el peor caso servo o bomba de vacío...
suerte
susosg
Hola, comprueba la válvula anti retorno del servo freno,va en la tubería que lleva el vacío des del depresor al servo.
Aquí tienes mas pistas  http://www.furgovw.org/index.php?topic=298169.0
Albert Einstein
Gravera
Buenas. Referente al link que ha comentado el compañero suso.... Mi furgo entró en taller para cambiar bombines, zapatas traseras y líquido completo, a partir de aquí el pedal no iba igual... Mismos síntomas explicados en el post, pedal blando y conforme sueltas y pisas se pone duro, y frena poco. Conclusión: al poner el nuevo líquido la membrana del servo pierde su función. Si esperas la semana que viene que me llega el servo te confirmo si viene de ahi el problema.
Un saludo!!
Aunque antes de llevarnos las manos a la cabeza, haz las comprobaciones correctas para ir descartando averías gordas.
Dani Dani
Suena a que tienes un tubo suelto del sistema de vacío del freno. Suele salirse con facilidad uno blanco fino que va a un codo esta cerca de la zona de la batería debajo del deposito del refrigerante. Suerte!!
cirila
gracias a todos era un tubo suelto, puesto en su sitio funciona
Tjololo
Dani Dani
