Noviembre 14, 2026, 13:29:41 pm
Fallo arranque Vito 2004
Iniciado por angel-ito, Enero 23, 2017, 14:00:06 pm
angel-ito
Enero 23, 2017, 14:00:06 pm Ultima modificación: Enero 23, 2017, 14:16:37 pm por angel-ito
Hola a todos!
Quería comentar por aquí un fallo que tengo con el arranque de mi vito.
Normalmente arranca perfecta, hasta en invierno y después de 2 meses parada.
El caso es que puntualmente, en el arranque, al girar la llave a la segunda posición y antes de la ultima vuelta para el arranque, se me enciende todo el panel (normalmente no debería ser así), y en esta circunstancia, el vehículo no arranca. La batería mete chicha, y el motor de arranque se mueve, pero no arranca. Para que arranque, he de sacar y meter la llave varias veces o dejarla dentro en la segunda posición, esperar un rato y volverlo a intentar.
Cuando el encendido del panel con el segundo contacto de la llave es normal, el vehículo arranca sin problemas.
He visto en youtube un video de un tipo que le cambia la centralita y problema resuelto, y sospecho que pueda ser algo de esto.
Por favor, a alguien más le ha pasado o le pasa esto con la Vito?
Alguien sabe donde conseguir una centralita asequible y fiable? Y donde la clonen?
Muchas gracias a todos de antemano por vuestra atención.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hay que dejar el camino social alquitranado porque en el se nos quedan pegadas las pezuñas!
Tjololo
Prueba con la otra llave para descartar el desgaste de la llave
