Septiembre 30, 2026, 05:33:13 am
T4 2500tdi no arranca!!
Iniciado por Cristiant4, Enero 22, 2017, 14:38:23 pm
Cristiant4
Hola atodos, el tema es que necesito ayuda, creo que me ha entrado aire en el circuito de gasoil el te ma es que le habro el primer inyector del lado de la correa de distribucion.. y entonces arranca bien la e dejado un rato para que salga el posible aire, despues de cerrar el inyector se mantiene en marcha bien pero la paro y despues no arranca ala primera ni ala segunda ( no arranca). Si repito la operacion arranca!! Alguien me hecha un cable?? Necesito ir descartando cosas..
Y gracias de antemano.
Tjololo
Hola, mira si el filtro de combustible tiene llave de purga, es un tapon( escanciador llamado en algunos sitios) desenrroscalo un poco y despacio hasta q salga gasoil y luego pon contacto y quitalo, siempre como si fueras a arrancar 5 /7 veces, asi cada vez la bomba de combustible inyecta gasoil y "llena" el filtro literalmente, y despues arranca, suele funcionar cuando coje aire el circuito.
Cristiant4
Gracias, probare esa operacion y a ver.. me a pasado alguna vez con otra de diferente motor y lo de aflojar el inyector siempre me ha funcionado, pero las tdi las desconozco un poco..
Jcecilia
Si una vez arrancada y pulgada de aire ya no tiene por que coger aire en circunstancias normales, si lo hace es que tienes avería en el circuito de entrada de gasoil, debes de revisar tuberías de gasoil, cuerpo de filtro de gasoil, racores de tubos de entrada de gasoil a filtro.
Johnny Culatas
Correcto .mira el circuito del gasoil porque que se descebe el circuito a esa velocidad nada mas pararla no es normal casi me parece imposible a no ser que la bomba fugue gasoil a chorro. Me da a mi que por ahi no van los tiros. Me huele mas a problema de la propia bomba o puesta a punto.
Lo ideal seria que pudieras ver si saca algun codigo de averia con maquina de diagnosis y a partir de ahi mirar ...
