Calefacción Termo Top de serie en Fiat Ducato. Adaptación para calentar de noche
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 19, 2017, 10:50:27 am
Neptuno_a80
Correcto! Mi calefacción viene montada de fábrica, por lo tanto los ventiladores los controla la termo top. Pero.... Donde esta esa placa o centralita? Creo que debe ser parte del circuito de la misma, y encontrar el cable es imposible, ya que va por dentro de la furgo y no se si pasa por la ECU de la furgo.
Lo veo follón
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
cuv
La placa está dentro del módulo de calefacción, la calefacción tiene varios conectores, de uno de ellos no recuerdo cuál sale un cable señal ventiladores, creo era el pin 4 del conector de 6 pines. Seguro que va por ecu. La mía era del 2005 y no podía hacer nada porque todo iba por señal BUS, lo q hice fue p oner una calefacción mas antigua y controlar todo manual, por desgracia está calefacción no tenía salida a ventiladores.
jonnye
Cita de: cuv en Octubre 25, 2017, 18:17:26 pm
Si le metes 12v positivo desde una batería auxiliar, no la del coche, tendría que funcionar. El negativo te tendría que valer el que trae del coche. El positivo ese q le metes 12v es el que tienes que puentear con un rele para que te tire de la auxiliar cuando estés parado y el rele te lo activa el positivo del Programador de la calefacción para que no tengas que encender una cosa y otra por separado.
la resistencia actúa sobre el negativo, el positivo va directo y no se pueden meter de dos baterias en paralelo porque serian 24v al arrancar el coche y pum.
no llevo programador de calefa, haré el circuito con un par de termostatos.
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
jonnye
Cita de: cuv en Octubre 25, 2017, 23:10:23 pm
Depende de cómo este montada, mi Thermo Top no tiene control sobre los ventiladores. Yo por ejemplo, paro la furgo y sacó llave, dejó la posición de calor y el ventilador al 2. Cuando salta el Programador este manda una señal de arranque a la Thermo Top y esa misma señal me activa el rele que le da positivo de la batería aux a los ventiladores. Inconveniente...que los ventiladores están unos minutos tirando aire a temperatura ambiente hasta que sale calor. Si estoy en la Furgo los apago manualmente y espero un rato luego los conecto y el resto lo hace el termostato. Hay Thermo Top que tienen una placa que manda señal de activación de ventiladores cuando detecta que el aire está caliente. Esa misma señal la puedes derivar al rele para que te conecte el positivo de la aux.......jaja vaya lio
Deduzco que no llevas climatizador automático,
yo lo llevo y al apagar el motor da igual la velocidad que esté seleccionada en él que no hace nada aunque llegue positivo a la resistencia.
Solo respeta la temperatura seleccionada y la direccion de ésta,
no he mirado si el reciclaje porque prefiero que coja oxigeno de afuera.
Estoy atascado para adivinar como simular las acciones del reostato del clima,
y poder regular la velocidad del ventilador a motor parado.
Metiendo resistencias regulables de 0 a 150 K ohmnios en los pines de mando de la resistencia del ventilador no logro estabilizar la velocidad,
pues varía de una vez  a otra
:roll:
jonnye
yo eso lo pienso solucionar con un termostato que detecte la temperatura del radiador de la calefacion.
por ejemplo que no active los ventiladores hasta que haya 30 o 40º
cuv
Cita de: jonnye en Octubre 26, 2017, 17:27:13 pm
:roll:
Échale un vistazo a la instalación del kit de conversión de Thermo Top en calefacción estacionados, ahí viene como hacer las conexiones con y sin clima. Aunque es para vw t5 te puede dar una pista con lo del clima
eltoni
jonnye
Cita de: cuv en Octubre 26, 2017, 20:05:24 pm
Como puedo localizarlo ?
cuv
