furgo pierde gasoil por un inyector foto solucionado
Iniciado por URIGENZEN, Enero 18, 2017, 14:06:48 pm
URIGENZEN
Enero 18, 2017, 14:06:48 pm Ultima modificación: Enero 19, 2017, 12:35:36 pm por URIGENZEN
lo que quiero saber, si es posible cambiar ese inyector, o solo limpiarlo si no es muy complicado me atreveria o hay que cambiar los 4, hacia tiempo que los sintomas eran, perdida de potencia en subidas y humo blanco al arrancar por la manana, hoy despues de mucho tiempo a empezado a perder gasoil por aqui pongo foto, gracias de antemano
GL
Aceite por el inyector? No fugará gasoil?
bikerman
Sera que ha empezado a fugar por la junta de cobre de la punta del inyector. Si hay aceite quizas de la junta de tapa de balancines.
Lo que se conoce como chapapote.
Todos a una...
ta
En la foto no se ve bien  :-\, no será apretar la tuerca del tubo o el retorno de goma ? Es que desde aquí no se ve .
URIGENZEN
Enero 18, 2017, 20:10:31 pm #4 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 20:34:17 pm por URIGENZEN
sii perdon es gasoil, justo donde la flecha ......no salpica simplemente cae por alli cada vez mas, qeu puedo hacer necesito ayuda
ta
Lo primero secar bien , para ver si sale de ahí o un poco mas arriba .
Pero será apretar , no parece que sea de las arandelas de la base ,pero a ver algún experto si sabe más .
ignigo
Si no fuera el retorno, (y arrancado no se ve una nube (debil) de gasoil, no pongas el dedo, se puede agujerar) La presión con que sale, puede haber dañado, aparte de la arandela de cobre algo más. Lo que te indiquen los expertos del foro.
Si no tienes problema, lo llevaría a un taller de inyectores
Saludos y salud
URIGENZEN
pierde exactamente por alli, los sintomas anteriores a este problema era 10 segundos de relanti inestable y mucha humareda blanca durante 10 segundos mas hasta q pego un buen aceleron y se estabiliza...
URIGENZEN
finalmente era el manguito de retorno que estaba rajado, mil garciasss que susto, aunque los sintomas de humo y perdida de potencia sigue haciendolos, he comprobado que llega gasoil a los 4 inyectores desde la bomba y llegan bien a los 4, pero algo hay para que pierda tanta potencia en subidas y el humo lanco matutinero, un saludo
gu78
el humo blanco puede ser que necesite adelantar la bomba
Jcecilia
El humo blanco , puede4 ser debido a que no funcione algún calentador por estar fundido, comprueba y si esta fundido cambia todos, es fácil de comprobar y cambiar.
