Poner piña (7polos) Renault Trafic 2006
Iniciado por Elgranelias, Enero 17, 2017, 15:17:30 pm
Elgranelias
Enero 17, 2017, 15:17:30 pm Ultima modificación: Febrero 03, 2017, 14:31:19 pm por Elgranelias
A las güenas, güenas....
Al comprar el portabicis me decidí a poner la piña xa el portaluces y kitarme de rollos con la Benemérita.
El caso es k a mi lo de cortar y empalmar cables como k no me va ( luego vienen con el tiempo los falsos contactos y demás), viendo las luces traseras vi k tienen un conector de entrada y...... OTRO DE SALIDA.
Y es igual k el de entrada, así k xa el desguace k me fui y pille 2 conectores de otra trafic (3€) y una hembra de 7 polos (2€), así el poner los cables es "plug & Play", jeje.
Luego al pasar los cables intente meterlos x dentro de la carrocería pero no encontré salida, así k entre el hueco de la puerta.
Después cablearlo todo y sujetar el soporte tb del desguace en una tuerca k lleva el chasis.
Xa cablear mis cables eran del mismo color todos (tuve k cortar y prolongar soldando los y con termoretractil y después todos protegidos con la camisa negra k se ve en las fotos.
Xa saber cuál es cuál sencillo con un polímetro.
Guiarse mejor por los números k x la posición de cada terminal (al enchufar las luces vi k había "especulado (espejo)" la posición de algunos.
Espero k os guste.
Rhunas
No tengo una traffic pero me parece un buen brico y te has ahorrado bastantes euros.
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
Elgranelias
Yo más k el ahorro es el hacer las cosas a tu gusto.
Si la llevo a poner la piña en un taller, me soplan x lo menos 50€ y lo k hacen es cortar y encintar los cables, sin preocuparse de más.
Pero el ahorro se agradece, k al final entre portabicis+piña+portaluces+señal V20 te sale la bromita cara.
Fede Martín
Hola soy extranjero, podriais ilustrarme?
Piña que vendría a ser?  .confuso2
y Benemerita...?  .confuso2
Ahora mismo tengo que cabiar los faros traseros y me vendría bien esta información...  ;D
Elgranelias
La piña es la clavija para enchufar las luces auxiliares de un carro o en este caso de un portabicis.
Las hay de 7 polos (xa repetir las luces) o de 13 polos (x ejemplo xa una caravana k necesita más luces y alimentación eléctrica xa elementos de la caravana).
Y nuestra kerida Benemérita es la guardia civil, en este caso las bicis podrían tapar parte de las luces traseras y ser motivo de sanción.
hergo79
Muy buena explicación, pero .... tengo una duda.
Hay un conector en cada columna de luces, es decir, ¿te conectas a los faros del lado derecho y a los faros del izquierdo y luego llevas los cables hasta la piña?
Elgranelias
Claro, la de posición y freno daría igual, pero el intermitente necesitas de cada lado
ROKAFKA
Buenas tardes hergo79.
Si te sirve de ayuda, te dejo otro hilo donde puse (en mi caso) que cables hay que pinchar en cada luz.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=238043.30
Cita de: ROKAFKA en Septiembre 08, 2016, 15:43:06 pm
Pues aquí están los colores de los cables:
(que cada uno se asegure de que se corresponden los colores que yo pongo, con los de su furgo. Yo no me hago responsable  .panico)
PIN 1: Intermitente Izquierdo  ________ Cable Blanco
PIN 2: Luz antiniebla ________________ Desconectado (mi porta matriculas no tiene antiniebla)
PIN 3: Masa  ______________________ A una parte metálica de la carrocería.
PIN 4: Intermitente derecho __________ Cable Rosa Clariro  (este lo saque del pilar derecho)
PIN 5: Luz posicion trasera derecha ____ Cable Azul
PIN 6: Luz de freno _________________ Cable Morado
PIN 7: Luz posicion trasera izquierda ___ Cable Azul
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
Elgranelias
Jeje, ese mensaje tuyo me lo copié y lo guardé, pero al hacer el invento de la toma no me sirvió.
Con el polímetro es bien sencillo, puse todos los cables en una clema yba ir localizando.
Raul0173
Buen brico este!!! gracias por compartirlo  ;D
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
hergo79
Cita de: Elgranelias en Febrero 02, 2017, 19:21:40 pm
Sí, jajaja, eso ya, pero me refiero si has tenido que poner un conector en la columna de faros izquierda y otro para la columna derecha o si al conectarte directamente en una columna tienes la señal de todas las luces.
Elgranelias
Cada tulipa lleva el conector de sus luces, así k para tener ambos intermitentes o pones el conector de un lado y usas un robacorrientes xa el del otro lado.
O bien usas 2 conectores como yo (total son de desguace, 3€).
