Noviembre 14, 2026, 13:56:22 pm
Batería auxiliar necesaria o no
Iniciado por Lobozno, Enero 16, 2017, 21:44:05 pm
Lobozno
Buenas este verano me dispongo a viajar a Noruega con la furgo, la historia es que no tengo nevera, de las buenas, y tampoco batería auxiliar, me gustaría saber que opinión tenéis de si sería totalmente necesario la instalación de la batería extra para el funcionamiento de la nevera o si haciéndola funcionar solo mientras estamos en movimiento sería suficiente. ¿Existe riesgo de agotar o dañar la batería principal por el consumo de la nevera mientras estemos con el motor encendido?
Mi problema es meramente económico, no dudo de las bondades de tener tu batería y olvidarte de conectar y desconectar. He leído de crónicas de viajes parecidos en los que se han ido con una nevera de compresor y sin batería auxiliar. A ver que me podéis decir.
Gracias gente!!
esscapar
Lobozno, yo de consumos watios y esas cosas no te puedo contestar, pero te recomendaría un desconectador de corriente automático para la nevera (cuando detecta que baja la tensión de la  batería se desconecta). Sin eso, el primer día que se te olvide desenchufar cuando pares, te quedarás sin batería y será un problemón arrancar, dependiendo donde te toque.
por ejemplo (WAECO CoolPower M 50U - Controlador de tensión 12V)....(yo el mío lo compré en un Norauto y no recuerdo marca).
Con ese aparato nunca te quedas sin tensión para arrancar pero si lo prefieres, puedes poner el enchufe bajo llave, de modo que solo funcione con contacto (no se como lo llevas en tu furgo).
Y con eso y bolsas de hielo de vez en cuando ya lo tienes resuelto. (solo con el hielo también te valdría) hazte una caja de plástico cortando una garrafa por ejemplo y metes ahí la bolsa de hielo y podrás vaciar el agua con facilidad.
Kiyo74
Cita de: esscapar en Enero 16, 2017, 23:38:38 pm
Hola esscapar
Me ha sido de mucho valor lo que acabas de decir sobre el controlador de tensión. Precisamente porque he decidido (de momento) no montar la segunda batería y seguir como estaba pero incluyendo esto http://www.ebay.es/itm/282320207134?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Me miraré el aparatejo que mencionas...
Muchas gracias
Lobozno
Muchas gracias por la información esscapar, aún no tengo nada montado ni comprado, sobre las bolsas de hielo, fuera de España es el problema, por eso me voy a meter en comprarme la nevera. Supongo que podría aprovechar mientras conduzco para hacer hielo y así alargar el frío, no sé a ver como me apaño jejejeje
jallacru
Si sólo pones la nevera mientras el motor está en marcha, no tienes que tener problemas con la batería.
Pero será un engorro y mucha disciplina para no olvidarte de desconectarla.
El tema del detector de tensión puede funcionar, pero una nevera buena ya lo lleva (depende de la que compres), pero deja de funcionar cuando detecta 11 - 11'4V (depende)  y a esa tensión el motor de arranque puede negarse a funcionar.
Una buena solución sería poner el relé negarés sencillo ( 8e , necesita +D) que muchos foreros llevan para cargar la auxiliar. . . y hacer que el relé permita la conexión de la nevera. . . así cuando pares el motor la nevera también se parará. . .  el relé te puede servir más tarde cuando pongas la bat. auxiliar.
Suerte
Kiyo74
Cita de: Lobozno en Enero 17, 2017, 00:26:02 am
......sobre las bolsas de hielo, fuera de España es el problema.....
Hola Lobozno
Quisiera informarte que no hay problemas con el hielo fuera de España....
Por ejemplo.....Lidl hay por toda europa, y tiene hielo...
Y hay más cadenas de supermercados que tienen hielo todo el año. Solo hay que informarse antes de salir de viaje....
Glc
Buenas! Por mi experiencia de hace un par de meses, en italia y croacia nos fue muy complicado encontrar hielo, ni en los famosos lidl tenian. Nunca habia dado tantas vueltas ni visitado tantos hipermercados y gasolineras en un dia para encontrar el dichoso hielo :-[
Aun recuerdo con alegria el momentazo de pasar por al lado de una gasolinera de mala muerte donde habia en un rincon una maquina de hielo, el grito de euforia de mi mujer fue epico!  .meparto
Lobozno
Me atrevo a formular una pregunta tonta, siempre estamos hablando de desconectar la nevera, pero cuando paramos el motor de la furgoneta no se interrumpe la corriente eléctrica a los enchufes?? Al menos eso pasa cuando cargamos el móvil. No sé como funciona en realidad así que no sé si he dicho una tontería, a ver que me contáis, gracias!!
teken79
Si te sirve nuestra experiencia, y después de mucho tiempo de tener la furgo al final optamos por colocar la segunda batería. En una T5 es un montaje no muy complicado que con la ayuda del foro y unas pequeñas nociones de electricidad se saca adelante.
Todo depende del uso que le vayas a dar a la furgo.
Si estás mucho tiempo en camping puedes conectar la nevera a 220V puesto que muchas Waeco de compresor, traen las dos opciones de serie 220V/12V.
Si lo que quieres es hacer ruta y campar por ahí a tus anchas, te recomiendo 100% la instalación de una batería, porque además de conectar la nevera le darás muchos otros usos como: luces led, cargar móviles y otros dispositivos, ...
VW T5 2009
jallacru
Cita de: Lobozno en Enero 23, 2017, 19:07:35 pm
No es una pregunta tonta. . . ¿cómo no hemos caído?, siempre buscamos algo más complicado. . . en mi furgo pasa eso precisamente ,  deja de haber tensión en las tomas de 12V repartidas por la furgo. . . por tanto, si la nevera consume poco (digamos 5-6A ) puedes enchufarla ahí y cuando pares la furgo se desconectará la nevera.
beep-beep
Por otro lado mira el lado economico que te da y con el que amortizas la inversion de bateria y nevera. Puedes llevarte la furgo llena de comida que prepares en casa o en la furgo, y llenarla de cervezas a buen precio. Si viajas un mes por europa cuanto más subas más caro es todo. Y dos personas consumiendo comida y cena de bar, restaurant, etc, un mes entero te justifica el precio en dos salidas de esas que hagas. Hay hilos sobre menus y formas de envasar en tarros sin tener que recurrir al hielo. O cocinar con olla en la misma furgo, mejor dicho fuera de ella, y conservarlo en tuppers bajo frio un par de días como en casa. La economia de la hora de la cocina la puedes llevar como en casa, y la dieta muy parecida.
esscapar
Enero 23, 2017, 23:57:54 pm #11 Ultima modificación: Enero 24, 2017, 00:27:11 am por esscapar
Cita de: jallacru en Enero 23, 2017, 20:33:51 pm
Claro, eso es lo primero que dije, ver que tipo de enchufe usas.
En la vito, el de la consola lleva corriente bajo llave, pero el trasero (maletero) creo que va libre de la llave (ya no me acuerdo bien porque no lo uso).
De todos modos compré el en Norauto el controlador de tensión por unos 12/14 € y es una tranquilidad, luego puse segunda batería (y ahora lo llevo a la segunda batería solo para nevera).
Dos apuntes: el aparato corta al poco de apagar el motor (pienso que antes de caer por debajo de 12v) y la nevera es de absorción (no de compresor) con lo que no rinde mucho y el hielo ayuda bastante (para el uso que le doy no me compensa gastar más). Si la dejas conectada se come una batería en un rato sin ningún beneficio.
Kiyo74
Cita de: beep-beep en Enero 23, 2017, 20:43:27 pm
......Si viajas un mes por europa cuanto más subas más caro es todo......
........dos personas consumiendo comida y cena de bar, restaurant, etc, un mes entero......
Muy cierto....
Cita de: teken79 en Enero 23, 2017, 20:14:29 pm
......Todo depende del uso que le vayas a dar a la furgo.....
Esta es la clave!!   .palmas
