Noviembre 03, 2026, 10:29:43 am
Iluminación LED toldo California T6
Iniciado por graccurris, Enero 16, 2017, 20:46:13 pm
graccurris
Hola,
En primer lugar, disculpad si no debo poner este tema en este hilo.
La cuestión es que hemos hecho nuestro primer viaje con nuestra California T6 y ya he visto algunas cosas que necesitamos para nuestras salidas. La primera de ellas es iluminación en el toldo para las noches :) En nuestra California llevamos el toldo que viene de serie en la compra de la furgoneta.
¿Cómo lo hacéis para iluminar este espacio por las noches? Con algo de fabricación propia o con algo comprado específico para este toldo? He visto leds con raíles para toldos Fiamma, por eso pregunto por algo específico para este toldo...
¡Gracias!
Canariagen
muy buenas, pégate un saltillo por la zona de bricos y verás muchas ideas.
Algunos optan `por una instalación de una tira led directamente al cajetin del toldo o a los brazos del mismo con una clavija de conexión o puedes optar a una tira pegada a un perfil de aluminio con unos enganches para colgarlos del toldo cuando quieras.... (uno u otro siempre una tira led impermeable)
Tienes muchos bricos y fotos con lo que buscas y por unos 20 euros tienes cosas muy curiosas.
un saludo
graccurris
Muchas gracias Canariagen y Osbalro.
Osbalro, lo que te has hecho es una chulada! Yo pensaba en algo cutre con toma de mechero (no entiendo prácticamente de electricidad y mucho menos de mecánica como para desmontar la furgo), pero me pasaré por algún lado con tus fotos a ver si alguien me sabría hacer algo similar :) Porque tú no te dedicas a esto, no? ;)
osbalro
Cita de: graccurris en Enero 20, 2017, 02:10:35 am
Antes llevaba un foco Led a 12v con un imán en la base con cable de unos 5m y toma de mechero y me ha apañado bastante bien. A ver si saco un momento y le hago unas fotos.
Dedicarme no! Jajaja más bien soy un manazas Q de vez en cuando me sale algo bien
graccurris
Pues ya puedes estar orgulloso de cómo te salió.
Voy a hablar con mi cuñado a ver si me ayuda con esto y te copiaremos, con tu permiso, que él sí es manitas. A ver si me puedes ayudar con unas dudas:
¿Cómo desmontaste el plástico del pilar para pasar los cables por dentro? ¿Y para pasar el cable del exterior de la furgo al interior para llegar a la corriente, taladraste la chapa, imagino, no?
¿Los botones on/off y dimmer dónde los conseguiste tan apañados? ¿Los colocaste taladrando un poco el plástico del pilar y ya?
¡Saludos desde Barcelona!
osbalro
Cita de: graccurris en Enero 20, 2017, 23:48:04 pm
A ver, por partes:
El plástico del pilar sale a presión. Con cuidado sacas primero la parte de atrás y luego la de delante. A la hora de montarlo presta especial atención a la zona del cinturón. Deberás hacer coincidir unas piezas que regulan la altura antes de encajarlo. No es nada complicado.
El cable fue una movida pasarlo sin hacer agujeros. En la esquina superior derecha del marco de la puerta corredera verás que hay un hueco. Pues por ahí comunica a la parte de dentro de la furgo por unos agujeros muy pequeños. Es trabajo de chinos! Pero al final lo logré pasar.
Los botones así como los leds son comprados en aliexpress (soy adicto a esta web)y es tan fácil como hacer los agujeros en la justa medida y enporarlos. Tienes bastante espacio por detras del plástico inferior y no me hizo falta sacarlo para manipular los cables.
graccurris
Gracias, Osbalro.
Esta mañana he estado toqueteando la furgo y desmontando piezas (no lo había hecho hasta ahora). Por lo menos el desmontaje y montaje lo he podido hacer fácil. Lo que no he visto (o no he sabido comunicarlo) ha sido los agujerillos que dices del marco de la puerta. ¿Puedes hacer una foto de esa zona para identificarlo mejor?
Por otro lado, he visto dos dimmer que por tamaño me parecen apropiados, pero no veo la diferencia, a ver si sabrias ayudarme:
https://m.es.aliexpress.com/s/item/32248232372.html
https://m.es.aliexpress.com/s/item/32343142664.html
Independientemente de si es uno u otro, ¿por qué pusiste también interruptor? ¿No hace el dimmer también la función on/off?
Gracias!
osbalro
Buenas,
Los agujerillos estan por la parte de dentro por encima del cinturón. Son pequeños. Ya te digo que es complicado pero con un poco de maña y paciencia consigues pasar un cable más bien finito.
los dimer que has puesto los descartaría, solo admiten 700mA de salida. No soy entendido en el tema pero creo que es poco. Cuando le doy a tope de luz a mis 2m de leds la centralita me da un consumo de 1.2A. Mira otros que aguanten más como este:
https://es.aliexpress.com/store/product/Touch-Switch-Touch-Sensor-Detector-Switch-for-LED-Strip-DC-5-24V-3A-Light-Dimmer/116310_32647723309.html?spm=2114.04010208.3.383.phWqz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_509_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10050,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_1_default&btsid=08b23cf7-dfad-4b53-b720-397b71339c51
El interruptor lo puse porque el dimmer en OFF tiene siempre un pequeño consumo. Con el otro interruptor en OFF en consumo es 0.
graccurris
Gracias, Osbalro. Pues me toca trabajar y que mi cuñado me ayude con la parte eléctrica.
osbalro
Para que te hagas una idea por donde hice pasar los cables
graccurris
Buenas,
Este fin de semana por fin me he puesto a esto con mi cuñado. Hemos podido pasar los cables como decías y hemos podido hacer casi todo, hasta que se nos ha fundido un fusible, justo el de las 4 luces de los pasajeros  (la luz grande de los pasajeros es la única que funciona). La cuestión es que hemos estado mirando los fusibles que hay justo debajo de la caja de cambio/guantera y aparentemente todos están bien. ¿Por casualidad sabes si hay más fusibles en algún lado en la California T6 Beach?
Gracias!
jaime orbital
Hay mas fusibles debajo del asiento del conductor y debajo de la bateria del motor en la t5, no se si te sirve... prueba
Capeal74
Hola
Yo he hecho un apaño cutre salchichero, pero simple y sin obras. Compré una tira Led IP67 en Leroy Merlín y me las apañe para fijarla al soporte del toldo mediante imanes (un imán con cinta de doble cara el soporte y el otro a la tira de Led). Ahora lo tengo enchufado empleando el transformador mientras me llega la toma de mechero y lo suprimo, pq la tira va a 12V, así la idea es tener ese montaje y conectarlo a la toma de mechero. Que paramos y quiero luz, coloco la tira y enchufo...que nos vamos, la quito, pliego el toldo y a correr.
Es mucho menos profesional, pero de momento me vale, qur no soy nada manitas...
graccurris
Ya lo he encontrado, gracias. Estaba debajo del asiento del conductor, un pelín escondido.
Lo peor es que además me he cargado la placa de una lámpara y no encuentro recambio :(
