Noviembre 11, 2026, 06:21:40 am
T5 1.9 tdi falla el motor de arranque
Iniciado por bebaes, Enero 15, 2017, 16:19:46 pm
bebaes
Hola. Quisiera lanzar una consulta. Estando aparacado en montaña a -6,5C voy a girar la llave para arrancar y solo oigo un clack. No gira el motor de arranque. Bateria ok. Le conectamos las pinzas desde otro coche y nada. Al final arranca en pendiente sin mas problemas. Ya en casa la paro y arranca con la llave a la primera. Al dia siguiente la pruebo un par de veces mas y no hay ningun fallo, arranca a la primera.
Alguna pista?
Gracias.
Saludos para todos.
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Tjololo
Modelo y año?
En el primer intento ya no hacia nada?
bebaes
Cita de: Tjololo en Enero 15, 2017, 16:44:21 pm
Modelo y año?
Modelo California 1.9 tdi  102CV
Dic 2004.
Podría ser algún relé de arranque?
bebaes
Modelo y año?
No hizo nada en ningún intento....
Tjololo
Hay un fusible para el otor de arranque, pondra algo asi como IGN o ENG ... El otro vehiculo era potente como para cargarte la bateria?
bebaes
Cita de: Tjololo en Enero 15, 2017, 18:59:34 pm
Si me ha vuelto a arrancar sin tocar nada no sera fusible....creo.
Tjololo
Un mal contacto me refiero igual que la conexion del motor de arranque por si esta floja o sucia.. El otro vehiculo era potente como para arrancar el tuyo?
bebaes
Cita de: Tjololo en Enero 15, 2017, 20:43:41 pm
Si. Un mitsubishi pick up.
En que lado del motor está el motor de arranque? Se puede acceder desde arriba o es por abajo?
Tjololo
Por abajo casi siempre.. A lo mejor tumbado si no llevas cubrecarter lo puedes ver..una pregunta dada la temperatura que dijiste, el testigo de los calentadores se apago con normalidad? No llevaras una bateria mas pequeña de lo que te marca el libro? Es raro si no es mal contacto que luego te este arrancandonsin problema.. La bateria es nueva?
alicantino
Enero 16, 2017, 02:17:12 am #9 Ultima modificación: Enero 16, 2017, 03:47:57 am por alicantino
Yo creo que se agarrotó por el frío. A causa del funcionamiento,  las escobillas se van gastado y generando residuos que se quedan dentro del arranque, lo más seguro es que se congelaran y bloquearon el arranque, y una vez caliente se acabó el problema. Otra posibilidad es que las escobillas se estén gastando y el frío les afecte.
Mi teoría es que sacando el arranque y limpiándolo por dentro acabarás con el problema, si las escobillas están gastadas las cambias de paso.
Ya nos contarás.  Un saludo
En marcha
bebaes
La bateria es nuva. Lo q no recuerdo de cuantos amp es.
Le veo logica a la hipotesis frio + escobillas gastadas.
Veré de acceder al motor de arranque y verificar escobillas.
La furgo tiene 155.000 km y es de dic 2004
bebaes
Bueno. Esta tarde que tenia tiempo me he liado a desmontar el dichoso motor de arranque.
Por cierto ha arrancado si problemas.
Lo he buscado desde arriba y está en el lado del conductor pero situado bastante abajo.
Me ha dado bastante trabajo porque era mi primera vez e iba a ciegas.
Lo llevare a un taller de electricidad del automovil para que lo revisen.
Si surgen dudas los he visto nuevos en Oscaro a precio razonable.
Seguire informando.
bebaes
Hola a todos.
Acabo de montar de nuevo el motor de arranque en mi T5.
Lo mas impresionante es que al final arranca y todo...
Bueno lleve al taller de electricidad el motor y explique lo sucedido. Me han dicho que lo mas seguro haya sido la bobina del automatico que maniobra al motor de arranque. Es el pequeño cilindro que va adosado al cuerpo principal del motor propiamente dicho. Me ha costado 90 €.
Me comentaron que si fuesen escobillas el motor hubiera intentado hacer algun tipo de movimiento, cosa que no ocurrió.
No es complicado desmontarlo, solo que esta muy poco accesible.
De paso desmonté la válvula egr y la limpié. Estaba super sucia de carbonilla. No se si anularla sera beneficioso o no, no lo tengo claro.
Espero volver a la nieve y probar de nuevo si falla o no.
Ya os contaré.
Tjololo
bebaes
Muchas gracias Tjololo
