Noviembre 11, 2026, 05:03:12 am
Multivan T5 - Aire que no se apaga
Iniciado por jmmchuss, Enero 14, 2017, 23:12:55 pm
jmmchuss
Hola a todos,
Tengo una Multivan T5 HIGHLINE, que he comprado hace unos días.
En la parte trasera, entre la puerta trasera derecha y los asientos, hay una toma de aire en el suelo que no deja de salir aire desde que pongo el contacto.
Con el climatizador totalmente apagado, no deja de enviar aire.
Podía alguien indicarme si esto es normal, y si hay alguna manera de apagarlo.Multivan
cuervovw
Hola buenas amigo, yo tb tengo una highline pero bueno esa toma que creo que dices es la salida de aire de la calefacción estática, mira a ver porque algo estará mal, ya que que cuando tienes la furgo con el motor encendido esta creo que se tiene que parar al cabo de un tiempo, no obstante que alguien que controle mas te pueda decir algo.
jmmchuss
Gracias cuervovw,
Según lo que dices, es normal que al arrancar esta calefacción este en marcha?
Tiene que ver el tiempo de funcionamiento con la temperatura exterior?
FERRANBCN86
Me pasa lo mismo es la calefa del botón rest si abres la tapa que tienes detrás de los asientos traseros, en el maletero tienes el motor yo lo llevo desconectado, no consigo averiguar como se apaga
En mi caso no es estacionaria, si no solo funciona con el motor apagado 30min aprovechando el calor residual del motor
