Noviembre 15, 2026, 11:48:58 am
Bateria: ¿qué puede haber petado?
Iniciado por iresub, Enero 14, 2017, 08:51:23 am
iresub
Enero 14, 2017, 08:51:23 am Ultima modificación: Enero 15, 2017, 21:26:17 pm por falco
Hola! Ayer fui a encender el interruptor del conversor a la salida de 220 de la bateria y oigo PUFF!!! Y dejo de funcionar, supongo q peto en inversor... Movi el asiento para ver los cables ( cosa q no hice cuando me hicieron la instalacion) i vi todos los cables empalmados con cinta aislante y me parecio un poco cutre... La pregunta es que puede haber petado y si es normal q los emplames se hagan de esa manera?
Druida
Empalmados con cinta donde ?? tu mismo ya haces la pregunta de forma retòrica  .loco2 no es normal empalmes con cinta ni para empalmar el propio cable ni mucho menos sujetarlo a bornes debateria o inversor, SIEMPRE con terminales de la medida adecuada grimpados y si puede ser estañados. es posible que te petara el fusible del inversor mira si lo tiene , si lo tiene accesible y pon cables nuevos bien colocados y prueba.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
