Problemas de arranque Renault Master 3.0
Iniciado por duelist22, Enero 13, 2017, 23:52:21 pm
duelist22
Hola queridos compañeros, llevo 2 meses intentar averiguar el problema de mi Máster 3.0, 140ca, 2005. ( 250.000 km), pero me resulta imposible :(
Os presento mi problema:
1. Le pongo el contacto ( la luz roja del inmovilizador no se apaga) -  a veces,   no siempre me pasa esto.
2. Le quito el contacto y lo vuelvo a poner ( todo parece bien )
3. Intento arrancar, pero nada ( se enciende el testigo de precalentadores y stop motor) -foto
4. Despues de varios intentos( 10 -15 ) la puedo arrancar, pero me cuesta mucho.
5. Otras veces se para de repente , con las mismas síntomas.
¿ Qué podría ser ?
He cambiado la ECU y el caudalimetro.
Estoy suspechando que falla el Sensor de presión del Common Rail
Gracias!
Tjololo
Has probado con otra llave?prueba, q a veces es chip de la llave
duelist22
Si , he probado con las 2 llaves, no hay ningun cambio.
Tjololo
Entonces deberiamos descartar el inmovlizador ya que lo has probado... Solo te pasa en el arranque?no notas nada mas durante la marcha? En principio coincido contigo, algo de la inyeccion o de suministro de combustible( cable suelto en cuadro fusibles- sensor presion inyeccion-tubo gasoil picado)
