Dudas antes de instalar batería auxiliar en Multivan T5
Iniciado por Arraunlari, Enero 13, 2017, 19:03:49 pm
Arraunlari
Hola,
Tengo intención de montar batería auxiliar en una Multivan T5 del 2003 pero aún ando con miedo por falta de conocimientos. Y un poco desanimado por intentar hacer alguna cosa que no fuí capaz. Pasar un cable de atrás alante por el techo.
Al tema. A ver si alguien me puede resolverme algunas dudas importantes que no consigo aclarar:
- ¿Por dónde se meten los cables desde la batería principal hacia el asiento de conductor?  No he quitado la batería principal para ver si hay agujero. Lo que he visto echando un ojo por encima no tengo ni idea de por dónde pasarlos...
- Si quisiera poner el relé que va a alternador... veo que el alternador no tiene fácil acceso. Es sencillo llegar hasta el alternador?
- Ahora mismo las tomas instaladas de fábrica (4 tomas de mechero) están conectadas a la única batería que hay. Si quiero que esas 4 tomas consuman de la auxiliar, ¿tengo que hacer algún cambio a los positivos de esas tomas o no hay que tocar nada y sería el relé el encargado de hacer que el consumo sea de la auxiliar? Espero haberme sabido explicar.
A ver si voy cogiendo confianza para atreverme a hacer cosas.
Gracias mil.
