Septiembre 28, 2026, 18:15:40 pm
ayuda¡¡
Iniciado por gosdtura, Enero 11, 2017, 16:11:12 pm
gosdtura
 hola
la vito se puso en modo averia sin previo aviso, el caso es que no pasa de 3000 rpm ni entra turbo, luego anda bien sin tirones ni nada pero sin fuerza
desconecte la bateria un par de dias para ver si se borraba pero tampoco, los inyectores y calentadores son nuevos, enfin que no tengo ni idea
la unica pista es que estaba yo desconectando la bateria y al volver a poner todo en su sitio se encendieron estos indicadores asi sin mas
alguna idea????
el verdadero fracaso es no intentarlo
Jordi lopez
Pues que me corrijan, creo que tiene que ver con el escape, egr, CAP
Haber que dicen los compañeros
Quin caloret !!!
gosdtura
vaya-, no pense en nada de eso y menos el cap que no se lo que es
pues me fuy a pasar la itv y me la paso en blanco  .meparto .meparto
bisoft
si da averia no creo que sea...pero fijate si esta conectado un tubo negro de goma...es fino unos 8-10mm
esta enganchado por debajo de esto
gosdtura
si, esta bien conectado, gracias bisoft
bisoft
prueba error...
a bajas vueltas va bien y cuando debiera "entrar" turbo se queda sin fuerza y tira humo¿? busca alguna raja o brida rota/suelta en la conduccion de aire del turbo
gosdtura
hola
pues le conectaron la maquina de diagnosis y  .confuso2 no da averia ninguna .loco1
el taller es especialista en vitos y dice que lo mirara por pines a mano o algo asi .meparto
aver cuando lo sepa ya os contare
un saludo
Tjololo
Segun enciendes se encienden los dos testigos?
gosdtura
Cita de: Tjololo en Enero 13, 2017, 23:56:43 pm
si, al menos calentadores luego el otro
Tjololo
Se me ocurre q revises las conexiones del positivo de bateria, del que salen mas cables hacia distintos puntos.. Como ademas se origino asi ya tienes un dato.. Empieza por ahi
