Septiembre 27, 2026, 03:08:56 am
pequeña mancha debajo del pedal del freno
Iniciado por pacopintor, Enero 10, 2017, 21:24:02 pm
pacopintor
Hola, he visto como una lagrima que va bajando por la parte superior del pedal del freno, lleva una pequeña goma alrededor del eje que se acciona  al pisar, eso  tiene fácil reparación, es decir esa goma o reten, o viene el conjunto entero?
corsair
Pues en mi opinion creo q tienes un problema, y posiblemente caro ....
Por el pedal tienes dos posibilidades de liquido que puede caer:
Uno es liquido de freno, y este liquido si llega al pedal es porque se te pasa de la bomba, es decir la bomba esta mal, y atraviesa el servofreno el cual es totalmente incompatible con el liquido de freno con lo q el servo fallara tambien.
La otra posibilidad puede ser que se este repasando aceite del depresor de freno al servofreno, con lo que tambien acabara por fastidiarse el servo si no lo solucionas rapido. Esta posibilidad es menos habitual pero puede darse.
No notas ningun sintoma de fallo en los frenos??
Si es asi es q estas en el principio de la averia asi que pon remedio rapido y quizas salves el servo.
De todas formas todo esto te lo digo sin saber mas detalles y no tiene porque ser la solucion. Pero lo q si te recomiendo es q visites el taller cuanto antes.
pacopintor
Gracias corsair, la verdad no he notado nada en los frenos, solo esa manchita al limpiar la alfombrilla, pero desde ya la llevo sin falta al taller, con estas cosas no se juega !!.
