Noviembre 14, 2026, 06:49:56 am
Cambiar a mando webasto Multicontrol
Iniciado por currante, Enero 10, 2017, 20:53:06 pm
currante
Hola,
utilizando el buscador no he encontrado nada sobre el tema. Hay alguien que haya cambiado el tipico termostato de la webasto airtop 2000 por el multicontrol?
En caso afirmativo, facil o dificil?
Que diferencia hay a parte del precio en comprarlo en una tienda especifica de camperización (sin ejemplo por no dar nombres) y por ejemplo esta: http://www.ebay.es/itm/WEBASTO-CALEFACCIoN-DE-PIE-DIGITAL-RELOJ-TEMPORIZADOR-MC-CAR-MULTICOLOR-RELOJ/291629628935?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3Db8a409c8b5804adba04e6cbbdbba9de5%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D301764844803
kalvitero
El mando multicontrol SOLO se puede poner en la airtop 2000 STC
En la airtop 2000 ST hay que poner también el unibox y su cableado
En las airtop 2000 S y airtop 2000, NO se puede poner de ninguna manera tienes que poner el programador clásico.
OJO existe un mando multicontrol que es para las thermotop y NO se puede montar en las airtop 2000STC o airtop 2000ST
currante
O sea, que ni de coña pensar en hacerlo yo mismo no? (en tienda que me han comentado que necesito el unibox ese)
Alguien lo ha hecho el mismo comprando las piezas?
currante
Muchas gracias por la respuesta Kalvitero
Se me pasa de presupuesto... creo que de momento me quedo como estoy
kalvitero
Pues lo mismo me pasa a mi,  ;D ;D
También quiero hacer el cambio pero...
Lukiluc
currante
Cita de: kalvitero en Enero 30, 2017, 19:53:08 pm
Me pasaron presupuesto en una tienda para cambiarlo mas barato que comprando las piezas a parte tal como me dijiste...
Si te interesa te lo paso por privado
kalvitero
Pues si me lo mandas por privado te lo agradecería, a ver si puedo llegar
Enkarrujo
Cita de: kalvitero en Enero 26, 2017, 02:41:42 am
Sabéis si se puede poner en la air top 3500 ST ??
Cita de: currante en Febrero 01, 2017, 10:48:17 am
Te importaría pasarme a mi tb esa info?
Lukiluc
Podríais compartir la info, no sólo por privado!
currante
Cita de: Lukiluc en Septiembre 23, 2017, 23:44:18 pm
Por mi parte sin problema (no se si se permite hacer publicidad de alguna tienda), pero ahí va:
133 euros en Andorracampers, creo recordar que era solo el material (hablo de principio de año)
Mi consejo es que pregunteis, indicando vuestro model exacto de calefa, mejor enviando foto del adhesivo de Webasto.
Jeanpi
Podéis mirar este hilo que resuelve el inconveniente de no poder fijar un rango de temperatura determinado :
https://www.furgovw.org/index.php?topic=295398.msg3574800#msg3574800
