Septiembre 30, 2026, 02:48:05 am
Grieta en potty!! Como la puedo arreglar???
Iniciado por millannunezfreire, Enero 07, 2017, 17:58:37 pm
millannunezfreire
Enero 07, 2017, 17:58:37 pm Ultima modificación: Enero 08, 2017, 22:45:47 pm por millannunezfreire
Pues eso...en el deposito de agua limpia (menos mal) del potty me aparecieron 2 grietas , son de apenas 2 centimetros cada una, y pero pierde agua.
Y la verdad es que no sé como solucionarlo.
A alguien le paso esto?
Sabeis como lo puedo arreglar?
El peregrino
no se que poti es pero si la mano tabe en el deposito pueba a echarle un pegamento de esos que sueldan plastico por dentro y por fuera ysi no solo por fuera y lo puedes reforzar con un poco de poliester
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
brubelmusi
yo intentaría identificar el tipo de plastico, buscar una varilla del mismo y soldarla con pistola de calor o un soldador de estaño con cuidado. Opcion dos, pegamento específico para plásticos. Opcion tres aplicar sica. Yo lo del poliester no lo veo pero...
Bolsón
Si es de los pottis que van a presión, dándole a un émbolo para que salga el chorro con fuerza es complicado...
Rocketneta
La mejor opcion es la que te comentan conpañeros de soldar con el mismo plastico, los pegamentos con el tiempo acabaran por despegarse
Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
millannunezfreire
Tendre que buscar en internet las especificaciones tecnicas del poti para saber que tipo de plástico es.
Y donde podré comprar una varilla de ese material?
vitu101
como dice el compañero, si es tipo fiamma bipot y te cabe la mano hasta la grieta por dentro yo le daría un buen pegote de sika por dentro y a tirar, dado por dentro tiene q aguantar mucho.
eso sí antes de darlo limpia la zona con disolvente si puedes y deja secar bien antes de aplicar la sika.
suerte
millannunezfreire
No.no me cabe la mano...asi que eso no lo puedo hacer  :'(
juan_ma
Lo primero que deberias hacer es frenar las grietas haciendoles un taladrito pequeño en cada extremo, si no ira a mas aunque le eches pegamento.
yeyorm
yo tengo el fiamma bipot, me empezó a perder por la junta, por la parte de delante.
cinta americana
solucionado el problema
durruti1
Pilla una barrita reparatodo para plasticos de esas ke se mezcl dos componentes amasandolos. Pilla una lija suave, lija la grieta, limpias y aplicas.
Y tb te puede valer algun nural
