Noviembre 20, 2026, 21:45:49 pm
Levantar suelo en california t4
Iniciado por PutxoAskatu, Enero 04, 2017, 21:42:37 pm
PutxoAskatu
El caso es que voy a meter la furgo en quirófano, ya que me encontré un óxido (por la parte interna del paso de rueds, por fuera nada) y puestosa ponernos manos a la obra me gustaría levantar el suelo para ver como está por debajo. ¿Alguien lo ha hecho?
jkrstwagen
Enero 30, 2017, 19:17:16 pm #1 Ultima modificación: Enero 30, 2017, 19:19:06 pm por jkrstwagen
llego tarde???
bueno lo dejo x aki...
yo kite toda la moketa y los tornillos del suelo...kreo recordar ke 8 de roscachapa y con un cable de acero de bicicleta, al cual le quite algunos hilos para ke actuase como sierra, lo meti por un lateral y poko a poko empezar a serrar para cortar todo el pegamento ke trae por abajo....
supongo ke tu suelo sera de contrachapado y vendra dividido en  en tres partes.......zona maletero...zona central..( desde donde esta cortado el maletero a donde salidas de calefa.... y un tramo corto del reposapies, o del lado de los muebles....si quitas todo saldra mejor y si puedes ke te exe una mano alguien xq yo lo hice solo y me tire un par de horas
a la hora de montarlo, solo con sika... y va de lujo..
en la primera foto se ven los diferentes cortes... el mas oscuro zona de maletero, y el ke va en la puerta corredera
PutxoAskatu
Muchas gracias. Al final fui capaz de quitarlo sin desmontar la nevera y la cocina, eché un ojo, vi que todo estaba OK y se colocó de nuevo. Se consiguió sacar de una pieza menos en la zona más estrecha en el extremo derecho (visto desde el maletero) que me partió, pero se puso colocar de nuevo sin problemas.
Gracias por las fotos, son muy ilustrativas.  .palmas
jkrstwagen
naa compi... pa eso estamos..
supongo ke tenia sika o similar tambien no??
yo le he pegao y esta... kual piedra... no se mueve...y los agujeros de los tornillos,ertidor de oxido los tape.. ya mas adelante le hago los bajos con convertidor de oxidos y antigravilla.. y se kedan bien tapaitos...
saluds!!
PutxoAskatu
Tenía unos puntos de una sika negra, que pega a dios, pero bueno, levantando poco a poco fue saliendo.
