Conexión de 12V que funcione solo cuando esté el contacto conectado [VW T4]
Iniciado por cdiaz, Diciembre 25, 2016, 15:47:38 pm
cdiaz
¡ Hola a todos !
Me acabo de comprar una neverita portatil eléctrica como esta para poder tener cosillas frescas durante el día:
https://www.amazon.co.uk/Campingaz-Smart-Cooler-20-L/dp/B000Y85620
El caso es que me interesaría ponerle un relé como este:
http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/30/RL2A312/rele-convencional-12vdc-spdt-1-co-30a
con el objetivo de hacer que la nevera solo funcione con el coche en marcha. Es decir conectando a la bobina del relé una toma de corriente de la furgo que solo tenga tensión cuando esté encendida (y ya podría un conmutador para poder hacer que también funcione a placer sin que esté la furgo en marcha). Todo esto alimentándola con la batería secundaria, claro.
El caso es que no se de donde sacar una toma de la furgo que tenga tensión solo cuando esté encendida (y su correspondiente masa), sabéis de alguna salida de la caja de relés o fusibles ? (He pensado en la toma de la radio que hace esto, pero prefería saber antes si hay algo un poco menos engorroso).
Un saludote y gracias a todos !
Hectorventura
Buenas. Para ese proposito hay un cable que suele ir al aparato de musica del coche, que solamente tiene alimentacion cuando el contacto esta en la posicion ACC. Con este cable podrias accionar la bobina del rele y conseguir lo que quieres. Para identificarlo desmonta la radio y en el mazo de cables que lo alimenta, con la ayuda de un tester lo puedes identificar. Este cable no sirve par alimentar nada que supere los 100mA mas o menos, si ves que la bobina del rele consume mas podrias poner enmedio otro rele de bajo consumo que alimente a su vez la bobina del otro rele. Saludos y suerte.
cdiaz
Hectorventura: muchas gracias por responder :) Esa conexión es la que menciono, si al final no encuentro otra que salga de la caja de relés o fusibles usaré esa, lo que sí que viene bien saber y no había mirado es la intensidad que daba esa conexión, esta bien saber que ronda los 0.1A.
Un saludote
