Septiembre 29, 2026, 13:04:06 pm
Maquina de DESCARBONIZACIÓN?
Iniciado por asouto, Diciembre 25, 2016, 11:22:40 am
Iosaneta
¿Chorrear que es exactamente?
Salud.2
Cita de: alicantino en Diciembre 27, 2016, 15:17:06 pm
Mi opinión fruto de la experiencia:
- Descarbonizar admisiones:  Llevar la pieza desnuda (sin plásticos) a un rectificador y que la meta en el ácido que tienen para limpiar los bloques y culatas que le llevan. Se quedan PERFECTAS por mucho chapapote que lleven
- Descarbonizar egr´s: Se puede hacer lo mismo pero se corre el riesgo de perforar membrana. Recomiendo chorrear.
- Descarbonizar geometrias variables: Chorrear es el método más efectivo y duradero
Iosaneta III - Iosaneta IV
alicantino
Cita de: Iosaneta en Diciembre 27, 2016, 22:24:19 pm
Salud.2
Hola, chorrear consiste en aplicar un chorro de arena con cierta presión sobre una  superficie;
http://www.abrasivosymaquinaria.com/chorreado-y-granallado-de-grandes-superficies?gclid=CKDYoe61ldECFc8y0wodF8QBNg
El chorro de arena es muy efectivo para eliminar la carbonilla seca como la que se genera en las egr´s y geometrias variables, la de los colectores de admisión, al mezclarse con el poco aceite que se pasa por el turbo, se convierte en la famosa pasta que hace que nuestras furgos no rindan como deben. Dicha pasta es casi imposible limpiarla totalmente mano aun con la pieza en la mano, y los productos inyectados en la admisión no me terminan de convencer, no los pongo en duda, pero nunca los he probado ya que utilizo los métodos que he comentado anteriomente y nunca he tenido problemas.
Espero haberte aclarado algo.
En marcha
Iosaneta
Ok, me queda claro, suele costar mucho €€ el proceso? gracias...
Salud.2
Cita de: alicantino en Diciembre 28, 2016, 00:01:02 am
alicantino
Cita de: Iosaneta en Diciembre 28, 2016, 00:08:58 am
Salud.2
Pues la verdad es que no lo sé, supongo que dependerá del precio de la mano de obra en el taller y de la pieza a chorrear, en el caso que nos ataé, como la carbonilla sale con facilidad no debe ser muy caro.
En marcha
Iosaneta
Ok, ya indagare, gracias...
Salud.2
asouto
Alguna noticia nueva? alguien ha probado?
tengo que hacer el cambio de aceite en breve y no se si hacerle una descarbonización antes...
ignigo
Enero 10, 2017, 21:45:00 pm #36 Ultima modificación: Enero 10, 2017, 21:51:38 pm por ignigo
asouto: hasta un 30% de alcohol 100º puro (etanol o metanol), puedes añadir al combustible, aparte de limpiar los inyectores, también el hidrogeno del alcohol, limpiara bastante- y no hay que dejarlo en el mecanico.
https://journeytoforever.org/es/biocombustibles/produccion-casera-etanol/alcohol-como-combustible.cgi
https://journeytoforever.org/es/biocombustibles/produccion-casera-etanol/secado-etanol.cgi
y sin prácticamente modificar na.... http://www.furgovw.org/index.php?topic=275110.75
Saludos y salud
asouto
Cita de: ignigo en Enero 10, 2017, 21:45:00 pm
Saludos y salud
Muchas gracias ignigo, pero el hacer esto de una forma casera me da bastante respeto, y si realmente hace limpieza, prefiero que me lo haga una máquina que controle el proceso y se hayan hecho pruebas para no fastidiar nada...
Iosaneta
En el articulo habla de gasolina no de Gasoil, valdrá igual?
Donde se consigue el etanol?
Salud.2
ignigo
Re:Maquina de DESCARBONIZACIÓN?
« Respuesta #36 en: Ayer a las 21:45:00 »
3 mensajes antes, je jeje, en comercios, perfumerías, ferreterías, farmacias...
Se puede secar con gasolina o gasoil, el de 96º tiene 4º de agua (con la manguerita alcohol normal (96º) se le añade agua, desde una taza de café hasta el 50%)
saludos y salud
oier
Mi mecanico se ha traido una maquina de este tipo.
Segun el lo limpia con hidrogeno..
Ya veremos como va y si le dejo...
oier
Creo que es la misma marca y segun me dijo anda a tope trabajando con el chisme
Jordi lopez
Haber como ba , yo se de uno que tiene una en el pueblo de al lado, y por fuegos y 4x4 , cobra 70€, si no recuerdo mal, y cuando vi el anuncio en el taller pensé, leches lo de joyas sobre ruedas ;D , y consecutivamente el post del foro, esperaré haber que dice la pena y depende lo que digan para semana santa se lo haré, asin la pruebo bien,
Un abrazo
Quin caloret !!!
ignigo
Enero 12, 2017, 01:51:35 am #44 Ultima modificación: Enero 12, 2017, 01:59:55 am por ignigo
De la página recomendada: http://descarbonizadoras.com/preguntas-frecuentes/, leer, COMO FUNCIONA, ¿el mismo efecto que meter agua por la admisión (si se le añade alcohol, mas hidrogeno, para quemar más)?.
De todas formas da un nombre (¿seudo-cientifico?) orto-oxihidrógeno, ¿algún químico? Podría explicar a que se refiere, ¿o es propaganda fraudulenta?,
El oxihidrógeno (HHO) y el orto, ¿son 8 moléculas de HHO? ¿estan unidas estas 8 moleculas? ¿Donde está el enlace de carbono?
Con todos los respetos que se puedan tener: No estáis ya cansados de que nos tomen el pelo, ¿por la falta de cultura o conocimiento? O ¿por la falta de dignidad de las administraciones? Y la connivencia de los medios de comunicación, (por poner un ejemplo: http://femepa.org/descarbonizadoras-canarias-implementa-nuevas-soluciones-para-la-descarbonizacion-de-motores/)
En este mismo foro tenéis los generadores de HHO, desprestigiados por la mayoría, el método que usa esta "maquina" es el generador de HHO, a partir del agua.
Arias Paz, limpieza interior del motor con agua oxigenada.
¿realmente somos tontos? disculpen....
Saludos y salud
PD: yo estoy de acuerdo que la gente se saque el sustento y algo más, pero no engañen
Y que dicen los "mecánicos", muchas respuestas en el foro son de mecánicos...
Como he puesto varias veces, la gente esta mas de acuerdo con pagar (1000 veces más) que usar lo que tenemos a mano y que intentar tergiversar o complicar, para seguir teniéndonos en la ignorancia. Mis felicitaciones.
