Septiembre 28, 2026, 19:38:51 pm
FRENO GRIPADO. NISSAN TRADE
Iniciado por Marzelaki, Diciembre 21, 2016, 19:38:46 pm
Marzelaki
Hola chic@s, hace tiempo que no escribo por aquí, hace casi dos años que no tengo internet, pero tengo buenos paisajes!
ahora tengo una pequeña nissan trade, que no me ha dado muchos problemas...
de momento he cambiado amortiguadores y las plaquetas de freno de alante (no cambie los discos, no podía permitírmelo y parecía no urgir tanto)
El caso es que hace tiempo que circulo con la rueda izquierda que frena todo el rato.
Me han dicho que seguramente tenga que cambiar la pinza de freno
También me han dicho que igual simplemente cambiando los latiguillos, y purgando el likido de frenos, se podría desbloquear la pinza.
A alguien le ha pasado algo parecido?
y otra cosa, alguien conoce algún mecánico barato en zaragoza?
He encontrado la pinza en el desguace, aunque aun no la he comprado, y los latiguillos estoy en proceso de pedirlos por internet.
Bueno acepto cualquier consejo
Jcecilia
Bueno, pues este problema es fácil de resolver, tendras que comprobar si la avería procede de los latiguillos o de la pinza de freno, necesito saber algunas cosillas para diagnosticar mejor la avería, primero saber  si el disco de freno tienes mucho desgaste ( escalón), 2º saber si al abrir ligeramente el pulgador de esa pinza de freno la rueda se libera de estar agarrada ( si es así tendras la averia en los latiguillos de frenos ( están obstruidos) debes cambiarlos creo que en ese modelo lleva dos latiguillos por rueda. Si al abrir ligeramente el pulgador de la rueda y la rueda no se libera el problema lo tendras en la pinza o en las pastillas de freno que se quedan agarradas en el disco.
Imagino que tu problema es el de los latiguillos de freno obstruidos pero debes de comprobarlos antes de decidirte ha cambiarlo.
si tienes más dudas no dudes en contactar.
Marzelaki
Hola! Efectivamente el problema estaba en los altiguillos. El freno se desbloqueó. Ahora voy a la itv y me dicen que la fuerza de presion de frenado de mi rueda izkierda es muy baja. La mitad que la derecha, supongo que al tener el  disko mucho mas gastado me pasa esto. Y que sera cuestion de cambiar discos y pastillas.
fraski
yo le echo mas la culpa a las pastillas que si as andado con el freno cogido se abran achicharrado y eso hace q no frenen.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
Jcecilia
Efectivamente como te dice Fraski el problema debe estar en las pastillas que estarán achicharradas las del lado frenado, cambia las pastillas en conjunto anda unos días con ellas y después ve a ITV.
agligugli
Supongo que has cambiado latiguillos de ambos lados,no?
Un repasito a una joven t4 1.9tdi
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321475.0
