Noviembre 14, 2026, 15:16:33 pm
Porta não abre [VW T5]
Iniciado por rinyt5, Diciembre 19, 2016, 18:10:38 pm
rinyt5
Diciembre 19, 2016, 18:10:38 pm Ultima modificación: Diciembre 22, 2016, 10:38:06 am por falco
Hola, preciso de ajuda a porta do pendura não abre nem com comando nem manual???? .confuso2 .confuso2
road-runner
desligue a bateria e, assim, deixá-lo um pouco, em seguida, ligue-o novamente.
Use um tradutor, Espanhol e Português são semelhantes, mas não é bem compreendida, por vezes, eu acho que vososotros é o mesmo com o Espanhol
We are always in nowhere, now here.
rinyt5
rinyt5
Não funciona, mesmo desligando a bateria......
cuv
Prueba muchas veces con mando y manual todo a la vez, todas las combinaciones que se te ocurran y si consigues abrirla, no la vuelvas a cerrar, tendrás que comprar una cerradura nueva, en ebay por unos 40e la tienes
rinyt5
rinyt5
cuv
Ve a la puerta del piloto, por el lateral de la puerta hay una tapa de goma ovalada, quitaba. Luego necesitarás una llave torx tipo destornillador, mira por el agujero y afloja un tornillo q verás ahí, no lo aflojas del todo para que no se caiga dentro.
Una vez flojo puedes quitar el bombón de la cerradura, lo sacas y vas a la puerta del piloto y haces la misma operación,  pones el bombón con cerradura y la abres con la llave
rinyt5
Vou ver.....muitas gracias CUV .palmas .palmas .palmas .palmas depois te digo algo.
un saludo.
