[RENAULT TRAFIC L1H1 '02] "Mi Carriña II"
Iniciado por Kiyo74, Diciembre 18, 2016, 23:27:06 pm
Kiyo74
Octubre 24, 2018, 19:23:19 pm #300 Ultima modificación: Octubre 24, 2018, 19:36:27 pm por Kiyo74
Bueno.....mostraré algunas mejoras y tonterías que le he hecho a la carriña....
Empiezo con el asiento/despensa para la comida...
Antes tenía un taper en la parte de abajo, que para poder cojer algo de dentro tenía que sacar fuera todo lo que tenía encima....    :-\
Era así....
Y ahora le he hecho un cajón en la parte de abajo y un entrepaño en la mitad para meter cosas por arriba, y está así....
Sigo con una mesita para la cocina. A veces he llegado a sitios donde no tenía donde ponerla, y no quería hacer de comer dentro de la furgo...
En esos dos soportes va enganchada la mesa...
Así queda enganchada con 2 escuadras de ensamblar muebles....
Su alojamiento es encima del mueble sujeto con unas palometas que he hecho....
El extintor también está recien puesto... :)
Ahora muestro lo que llevo hecho hasta ahora en el depósito. Ya pondré el resto cuando lo acabe...
Empiezo mostrando la boca de llenado. Se cierra con un sistema a presión que lo cierra esa palometa que primero se ve abierta (vertical) y luego está cerrada (horizontal)...
A la bomba le he hecho una base con una chapa de aluminio y 4 tornillos. Va pegado con PU Bostik (equivale al sikaflex)...
Y queda así, con el respiradero y la toma de agua para la bomba en el lado izquierdo....
Y para acabar....2 redes elásticas para guardar cosas. Están en las puertas traseras aprovechando los huecos de los guarnecidos...
Espero que os gusten los bricos...  :)
Stunab
Buenas Kiyo74!
Una preguntita ¿donde conseguiste el conector anderson de la batería?¿admite cable de 16mm2? Estoy buscando un conector rápido para cables de esa sección y en mi zona no lo encuentro. Los he visto en aliexpress pero no me aclaran si admite estos cables. Son los anderson de 50A, en fichas técnicas de otros fabricantes dice que si, pero no se si es un standar.
Saludetes!
Kiyo74
Octubre 25, 2018, 12:04:24 pm #302 Ultima modificación: Octubre 25, 2018, 12:31:21 pm por Kiyo74
Hola Stunab!
Los compré por ebay. Cada conector puede llevar sus terminales para cada sección. Como bien dices, podrías usar los de 50A, pero también lo hay de 175 amp como los mios o de otros amp para cables de 16mm2...
Te paso unos links de los susodichos....  ;)
https://www.ebay.es/itm/50-AMP-ANDERSON-SB-50-POWER-CONNECTOR-x-2-16mm2-cable/142045032806?hash=item21128b3166:g:pSoAAMXQQQhRfpH9:rk:4:pf:0
https://www.ebay.es/itm/175-AMP-ANDERSON-SB-175-POWER-CONNECTOR-pair-SUITS-16mm2-6-AWG-CABLE/140894994927?hash=item20cdff01ef:g:UwAAAMXQOT5Q9-kq:rk:6:pf:0
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=conector+anderson+cables+16mm&_sacat=0
P.D: Perdona por haber corregido la respuesta... Vi que no estaba bien explicado... :-\
Coneho_Pirata
Muy bueno el soporte para la mesa, pero me ha encantado la idea para fijar la bomba al deposito  .ereselmejor
Más alto y más rápido
Kiyo74
Octubre 25, 2018, 16:12:40 pm #304 Ultima modificación: Octubre 25, 2018, 16:28:19 pm por Kiyo74
Cita de: Coneho_Pirata en Octubre 25, 2018, 15:05:52 pm
Me alegro de que te haya gustado  :)
Se me olvidó decir que el soporte para la mesa lo compré en una tienda de los chinos. Sale muy barato. No llegó al euro el paquetito con 6 unidades....
Stunab
Cita de: Kiyo74 en Octubre 25, 2018, 12:04:24 pm
Hola Stunab!
Gracias compi, les echo un ojo. Enhorabuena por los avances, esas mesas exteriores dan la vida.
Kiyo74
Cita de: Stunab en Octubre 25, 2018, 21:05:22 pm
Por nada .bien gracias a ti...
ta
Por que bomba de presión y no sumergida para el agua ?
Kiyo74
Cita de: ta en Octubre 25, 2018, 21:13:14 pm
Tengo una bomba de las que se sumergen. Pensaba comprar un presostato para que se activara la bomba al presionar el gatillo de la ducha. Pero he comprado esta bomba porque ya lleva presostato y me ha costado la mitad que el propio presostato en lulukabaraka...
ta
Ya ya , lo digo porque son más baratas , sencillas y menos consumo de agua supongo, y otra es la que llevo y no quiero otra .
Kiyo74
La verdad es que la diferencia de precio no llegó a un euro entre la sumergible y la que ves en la foto....
Y en consumo de agua, la sumergible da 7L por minuto y la de la foto da 6L por minuto....
ta
 :( cuanto ha costado ? Las sumergibles son muy baratas, simples y silenciosas , y no ocupan.
Pero sin más , era curiosidad .
Las otras las veo cuando hay varias tomas como una autocaravaba o velero .
Tximist74
Buff veo q hay mucho q aprender para mi " carriña ". Me quedo x aqui...
Kiyo74
Cita de: Tximist74 en Octubre 26, 2018, 00:36:31 am
.bien
