Noviembre 21, 2026, 09:11:59 am
AYUDA POR FAVOR NO ME ARRANCA MI FURGO
Iniciado por FURGOCAM, Diciembre 15, 2016, 22:49:29 pm
FURGOCAM
Diciembre 15, 2016, 22:49:29 pm Ultima modificación: Diciembre 15, 2016, 22:57:49 pm por FURGOCAM
BUENAS NOCHES,EN PRIMER LUGAR DAR LA ENHORABUENA  A ESTE FORO QUE ES UNA PASADA.GRACIAS A EL HE PODIDO ARREGLAR MI FURGO Y APRENDER MUCHO EL AÑO QUE LLEVO CON ELLA.
A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR,MI FURGO NO ME ARRANCA LE DOY AL CONTACTO Y SOLO HACE UN CLIP,NO MUEVE EL MOTOR NI HACE NINGUN AMAGO COMO SI NADA.LE HE CAMBIADO EL CLAUSOR (EL INTERRUPTOR QUE VA DEBAJO DE LA LLAVERA QUE ES DE PLÁSTICO),LE LIMPIE LA CAJA DE FUSIBLES POR DENTRO POR QUE DETRAS DEL RELE 102 TENIA PLASTICO QUEMADO,ESTO LO HICE ANTES DE NO ARRANCARME POR QUE NO ME ARRANCABA BIEN PERO SI SALIA HUMO DEL ESCAPE.LOS RELE QUE VAN EN UNAS CAJAS NEGRAS DONDE EL MOTOR A LA ALTURA DEL FARO IZQUIERDO ESTAN BIEN.¿QUE PUEDE SER?¿ALGÚN RELÉ?¿EL MOTOR DE ARRANQUE? NO SE A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.MUCHAS GRACIAS.........
Tjololo
Hola, busca el fusible del motor de arranque que puede estar fundido..no obstante desde que cambiaste el clausor hasta el no arranque cuanto tiempo ha transcurrido? Revisa la reparacion que hiciste por si acaso, quiza quedo algo suelto.. En otra ocasion he visto - centralita- motor de arranque
FURGOCAM
BUENAS NOCHES,Y GRACIAS POR AYUDARME.
LA FURGONETA NO ME ARRANCA DESDE AYER.ESTUVE CIRCULANDO CON ELLA ESTACIONÉ UNOS 20 MINUTOS Y AL MONTARME EN LA FURGO PARA IRME NO ARRANCABA,NO HACÍA NADA VI EN EL FORO QUE CAMBIANDO EL CLAUSOR SE PODÍA SOLUCIONAR EL PROBLE Y HACE UN RATO SE LO HE CAMBIADO Y NADA.
FURGOCAM
DE TODAS  FORMAS ¿DÓNDE ESTA EL FUSIBLE DEL MOTOR DE ARRANQUE?
Tjololo
Ahhh te habia entendido que te empezo a arrancar mal y le cambiaste el clausor... Entonces te empezo a arrancar mal y en una de estas ya nada?
Si metes la llave y no hace check y ni gesto(centralita) si hace check normal
Y al arrancar ni mu( motor arranque)pero mira en el libro donde esta situado pondra engine o eng o ing o similar.. Si viste plastico quemado en un fusible cambialo por uno igual y revisa los demas.. Cuando la centralita pierde la señal de encendido funde el fusible de motor de arranque.
FURGOCAM
SI AL METER LA LLAVE HACE CHEK NORMAL.CUAL ES EL RELE DEL MOTOR DE ARRANCA NO SE CUAL ES.
Tjololo
FURGOCAM
VW TRANSPORTER T4 1.9 TD 68 CV DEL AÑO 97
fraski
como estas de bateria, y prueba a puentear la puesta en marcha para descartar que este quemada.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
ulisses
Si te sale humo del escape ....no te van los calentadores
no somos nadie
Tjololo
En este modelo lo desconozco, en las tapas de los fusibles tiene que venir( engine- eng- ignition- ign) o algo asi...
Entiendo que la bateria esta ok ya que no comentaste que le costaba arraancar en modo normal y daria un pequeño tiron y se apagarian las luces de la consola.. Entiendo que das al arranque despues del check y no hace nada.
El motor no gira ni hace nada... Pero si tienes el ok del chequeo aunque no esta de mas mirar tension en principio es correcto.. Si no llegas a aportar el dato de plastico de fusible quemado( tienes puesto un fusible de mayor amperaje) te diria motor de arranque pero ese dato me dice que es un indicio. Saludos
FURGOCAM
AL DARLE AL CONTACTO SE ENCIENDE LAS LUCES DEL CUADRO NORMAL CON INTENSIDAD DE LUZ Y AL GIRAR LA LLAVE TIENE LA MISMA INTENSIDAD DE LUZ SUENA UN CLIK.TAMBIEN SUENA EL RELE 103 QUE ES EL QUE TENIA UN POCO DE PLASTICO QUEMADO DENTRO D LA CAJA DE FUSIBLES.
NO SALE HUMO NI SUENA EL MOTOR NADA.
FURGOCAM
LA BATERIA ESTA RECIEN CARGADA,LOS BORNES LIMPIOS.HACE UNOS DIAS LIMPIE TODO LAS CONEXIONES DEL CABLE ROJO QUE VA DESDE LA BATERIA A LOS CALENTADORES Y EL NEGRO QUE VA AL MOTOR DE ARRANQUE.
FURGOCAM
VOY A COMPROBAR MAÑANA EL MOTOR DE ARRANQUE.
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.
Tjololo
De nada compañero pero revisa tambien los reles las casualidades no suelen existir en mecanica!!
