Noviembre 14, 2026, 23:30:22 pm
Cableado segunda bateria
Iniciado por Vicamp, Diciembre 09, 2016, 18:32:39 pm
Vicamp
Hola a todos y gracias de antemano por la ayuda
Para la instalación de la segunda batería he leído por el foro que necesito cable eléctrico con sección (PIxR2) de 10mm2, llevo varios días buscándolo y no lo encuentro por ningún lado.
Dónde lo habéis comprado? vivo en la sierra de madrid.
Mil gracias
.ereselmejor
Bolsón
En un almacén de sumistro eléctrico, incluso en el leroy merlyn, brico depot y demás hay hasta de 16mm sino recuerdo mal.
Respecto a la sección 10mm me parece un poquito justo y por la diferencia de precio entre unos y otros no me andaría con tonterías por 10 o 20€ de diferencia.
Menos de 16mm no pondría jamás, y eso estando la batería cerca, si hay distancia entre baterías 25mm.
Para que te hagas una idea de precios, me costaron 20 metros de cable de 25mm 40€, sobre 2 euros el metro, así que no es para escatimar y encima tiene el plus de que si un día tienes arrancar desde la batería de servicio puedes hacerlo sin que te salga la furgo ardiendo.
¿Has visto alguna lo gordos que son los cables de las pinzas de arranque? Pues ya sabes por donde van los tiros
Vicamp
Vaya, es lo que habìa leìdo por aquí lo de 10mm de seciciòn. Mil gracias por la aclaraciòn aún estoy a tiempo, me lo instalan el lunes.
Entonces para el resto con 2mm me vale?
david1061991
Hola¡ Para la unión de baterías un cable de 25mm2.  Ya que cuando unas ambas baterías bien manual o por rele, y la secundaria este muy descargada va a pasar mucha intensidad por esos cables. Y por querer ahorrarse un poco puede costarte el seguir disfrutando de la furgo.
Sobre el resto de cables 4mm2-6mm2 para el enchufe nevera y convertidor.
Y para iluminacion barras de led 1,5mm2 valdria. Y para el resto tipo bomba de agua 2,5mm2.
Un consumo a 12v necesita mas seccion de cable que el mismo consumo a 220v.
