Noviembre 15, 2026, 19:10:35 pm
t3 le cuesta encender,coje aire
Iniciado por jordivwt3, Diciembre 05, 2016, 18:51:22 pm
jordivwt3
Buenas tardes!
hace un monton de tiempo que no paso por aqui...
llevo mi t3 con motor cambiado de una t4 1.9td,he tenido mis mas y mis menos pero va bastante bien,hace unos dias me empezó a costar de arrancar,mi mecanico me cambio los calentadores que eran los que llevaba el motor,despues de 3 años de uso ,mas los que llevaria ya tocava.
Solo habia uno de sano,los cambiemos,parecia que iba bien pero le seguia costando arrancar,cambio una electrovalvula de paso de gasoil,pero nada, sigue igual.
A veces arranca a la primera y a veces no hay manera,el mecanico dice de probar anular temporalmente la calefaccion estacionaria que igual coje aire por un envio de gasoil,me pregunta por una electrovalvula de la calefaccion(webasto),pero no tengo ni idea,la ve un poco rara.
si no es nada de esto pues seguir por el recorrido del gasoil,cuerpo del filtro(el filtro es nuevo) y sino pues ya la bomba,esto ya me toca mas los...
Que creeis?
Saludos!!
Tjololo
Hola se que suena tipico pero has comprobado la bateria? Mira tambien que esten bien roscados los calentadores no sea que ( a veces pasa ) no hallan roscado del todo..
susosg
Hola, comprueba los tubos de sobrante del gasoil, si  entra aire se desceba el circuito.
Albert Einstein
jordivwt3
Hola buenas!
Grácias Tijololo.La bateria está bien,los calentadores nuevos.
Hizimos una prueba para descartar el cuerpo del filtro.
Grácias Susosg,parece que va en esa direccion la cosa,mañana lo sabré.
Hemos cambiado los retornos de la bomba,parece que venia de ahí,sino toca abrir bomba,espero que no jejeje
Grácias!!
DLphotosport
Cita de: jordivwt3 en Diciembre 11, 2016, 15:02:58 pm
Hola buenas!
Grácias!!
Me pasaba lo mismo en el turismo, un audi, tenia que estar mucho tiempo dando al contacto hasta que arrancaba, alguna ocasion le agote la bateria y seguia sin encender, despues de cambiar calentadores, bateria y revisar circuito dimos con el fallo, era la bomba, kit de juntas nuevo, menos de 60 euros y ahora enciende perfecto.
jordivwt3
A ver como va mañana lo sabré,espero que no sea la bomba,si solo fueran las juntas seria un mal menor tambien,grácias!
jordivwt3
Hola!
Bueno pues efectivamente eran los retornos de la bomba,mira ,tambien me ha servido para cambiar los calentadores para empezar el invierno en condiciones.
Tjololo
jordivwt3
