duda sobre corriente a 220
Iniciado por elmaiden, Diciembre 01, 2016, 01:27:49 am
elmaiden
muy buenas compañeros , me acabo de comprar una fiat ducato camperizada y la estoy restaurando un poco.
hoy he probado el enchufe exterior de 220 y he pensado que donde vá la masa ??? , tendria que tener algo que toque el suelo ?? hay ya algo montado para esto ??? muchisimas gracias y perdonad mi ignorancia ;)
toncito72
La toma tendrá su toma de tierra y además debería de tener una caja con un diferencial (búscala).
Rhunas
Obligatorio un magneto-termico, el diferencial es "opcional" ya que debe tenerlo la instalación a la que nos "enchufamos".
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
amikoj
Son obligatorios los dos aparatos, diferencial y magnetotérmico, según el REBT Reglamento Español de Baja Tensión.
La normativa indica que el camping (o el que te de energía) deberá tener su propio diferencial y magnetotérmico y que tu también deberás tenerlos. En resumen, cada instalación eléctrica ha de tener sus protecciones, ya sea furgo, casa o local. No pasa nada porque sea redundante, si acaso es mejor, más seguridad.
La tierra en tu furgo la hace a través del tierra de la propia toma, es decir, la energía que conectes deberá tener fase, neutro y tierra.
Saludos!!!
L. Zamenhof
elmaiden
Cita de: toncito72 en Diciembre 01, 2016, 13:07:27 pm
diferencial , creo que si lleva , tiene un cajetin tipo casa con 2 automaticos... es eso ???
elmaiden
Cita de: amikoj en Diciembre 02, 2016, 00:23:05 am
Saludos!!!
no tengo ni idea de qué es un magnetotermico.... con lo que no sé si lo lleva , voy a buscar ahora mismo por internet a ver que me encuentro , muchas gracias !!!!
elmaiden
Cita de: elmaiden en Diciembre 02, 2016, 01:06:04 am
he visto fotos de magneto termicos y diferenciales y son practicamente lo mismo ???   , la mia trae un cuadro , con dos diferenciales y un interruptor en medio que le das y saltan los plomos , igual que los de las casas , eso es todo ?? faltaria algo ??? la toma de 220 la tiene en hembra y no tiene tierra , ( o eso creo ) me aseguraré.... pero me ha parecido muy raro que sea hembra , ya que el alargador es macho/macho , con el peligro que ello conlleva  :o , creo que esto habrá que cambiarlo..... :-\
amikoj
Diciembre 02, 2016, 14:04:37 pm #7 Ultima modificación: Diciembre 04, 2016, 02:03:18 am por amikoj
Cita de: elmaiden en Diciembre 02, 2016, 01:12:37 am
El diferencial es un aparato que protege a las personas. Lleva siempre un botón de prueba o "test". En España es obligado que esté montado en toda instalación eléctrica y en las instalaciones domésticas su sensibilidad deberá ser igual o menor a 30 mA, según el REBT.
El magnetotérmico es un aparato que protege la línea (o líneas) de cableado de tu instalación, es similar a los "plomos". En algunos sitios les llaman automáticos o PIAs que son las siglas de Pequeño Interruptor Automático.
La entrada de corriente de tu furgo debería ser macho, para que vengas con un alargo hembra. Está prohibido aportar corriente con un alargo macho. De todas maneras las tomas de corriente para 230 VAC de las furgos suelen estar normalizadas. La toma de tierra también es obligada.
Tendrías que conocer a alguien que personalmente resuelva tus dudas, por seguridad tuya y la de tu furgo. Si pasas por Barcelona no dudes en contar conmigo.
De todas maneras por aquí estamos.
Salud y Kms
L. Zamenhof
elmaiden
Diciembre 03, 2016, 01:53:48 am #8 Ultima modificación: Diciembre 03, 2016, 01:55:25 am por elmaiden
Cita de: amikoj en Diciembre 02, 2016, 14:04:37 pm
El diferencial es un aparato que protege la línea (o líneas) de cableado de tu instalación, es similar a los "plomos". En algunos sitios les llaman automáticos o PIAs que son las siglas de Pequeño Interruptor Automático.
Salud y Kms
un millon de gracias , la pena es que estamos muy lejos , pero te agradezco muchisimo tu ayuda.
un saludo y gracias de nuevo ;)
pd: que es o como llevan la furgos la toma de tierra ???
salud y kms.... ( me ha gustao  ;D )
toncito72
Por lo que dices tu instalación esta hecha correctamente. La toma de tierra va en el propio enchufe. Realmente los enchufes llevan 3 cables: neutro, fase y tierra. Cuando te conectas a 220V ya te estás conectando a una toma de tierra.
amikoj
Cita de: toncito72 en Diciembre 03, 2016, 14:16:57 pm
Xactamente!!!! ;D
L. Zamenhof
Jivaro
No es el diferencial el que tiene esta función. Es el magnetotérmico
"Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir"  --- Replicante Roy Batty, en Blade Runner ---
VW T4 California Coach del 93 ....
amikoj
Diciembre 04, 2016, 02:04:46 am #12 Ultima modificación: Diciembre 04, 2016, 02:06:40 am por amikoj
Cita de: Jivaro en Diciembre 03, 2016, 23:10:23 pm
Cierto, no se por qué puse diferencial en el segundo párrafo, quería escribir magnetotérmico. Lo he corregido en el mensaje.
La afirmación correcta es:
Gracias.
L. Zamenhof
elmaiden
muchisimas gracias a todos , me quedo mas tranquilo , aunque veo muy raro que la toma de la furgo sea hembra , no me gusta que el alargador tenga que ser macho , macho  , eso se puede cambiar facilmente ??? si compro un enchufe hembra de exterior , lo puedo cambiar ???.
muchas gracias a todos de nuevo , siento ser tan pregunton , pero prefiero ser pesado que ignorante....
saludos !!!!!
toncito72
Eh???? No puede ser. La furgo tiene que tener un conector macho.
No puede ser que el cable con 220V que le vas a enchufar sea macho!!!
Si no es así manda foto!!!!!
Cita de: elmaiden en Diciembre 04, 2016, 02:28:23 am
saludos !!!!!
