Noviembre 10, 2026, 21:21:18 pm
Aceite para VW.-T5. 2.5 TDI 130 CV.
Iniciado por javichufle, Noviembre 21, 2016, 01:23:49 am
javichufle
Noviembre 21, 2016, 01:23:49 am Ultima modificación: Febrero 14, 2021, 04:31:18 am por RAMOVIL
Buenas,
he leido varios mensajes sobre el tema del aceite, pero me gustaría comentaros lo siguiente.
Mi furgo es una T5 MULTIVAN DEL 2003, 2.5 TDI 130 CV.
En mi taller habitual me están echando desde hace años Castrool Magnatec 5W 40 DPF me sale el cambio de aceite con filtro sobre 170€.
El otro día entro en un taller de EURO MASTER CARRION  y pido presupuesto para cambiar el aceite, ,me dicen que esa furgo concretamente tiene que llevar 5W 30 y que no entienden porque me están echando 5W 40, que además este último hay que cambiarle a los 15.000 km mientras que el 5W 30 se cambia a los 30.000 km. El presupuesto que me dieron con 5W 30 aceite HELIX ULTRA ECT C3 5W30 fue de 134€.
Un poco mosca con el tema, me coincide que paso por un FeuVert, les pido presupuesto, me echan un vistazo la documentación y me dicen lo mismo que en el anterior que según la casa este modelo debe llevar 5W 30, que no entiende el porque, ya que habitualmente pueden llevar también 5W 40 siempre y cuando cumplan con las homologaciones pero que eso es lo que le sale en el ordenador, solo 5W 30.
Me da presupuesto, con el aceite de FeuVert (5W30 504 507 C3)y me dicen que tienen una oferta que me saldría por 75€.
También me da presupuesto con aceite Castrool 5W 30 EDGE TITANIUM LL Q3 4 litros y me sale por 175 € (lo mismo que me esta cobrando mi taller pero echando el 5W 40), aquí me dicen que aunque sea el 5W 30 combiene cambiarle a los 15.000 km o 20.000 y no a los 30.000 km.
Una vez contada la película, me surgen varias dudas:
- Puedo en este modelo de furgo echar el 5W 40  o tiene que ser el  5W 30.
- Según me dice mi taller me está echando el 5W 40, porque como mi furgo hay que añadirle aceite (2 litros cada 15.000 km), esta es más densa que la 5W 30 y me viene mejor.  Es esto cierto?
- Lo que me está cobrando mi taller (175 €) es excesivo?
- Es de fiar el aceite de la marca FeuVert, que me está ofreciendo el cambio por 75€
- Alguna recomendación de aceite y precio que esteís pagando los que lo cambiaís en taller.
- Cada cuanto combiene cambiarle cada 15.000 o se puede cambiarle cada 30.000 km
Disculpad por el rollo.
Gracias.
CAMPERVOY
Básicamente,
          El aceite que te sirven en tu taller está bien. El fabricante recomienda el 5w30, pero mi mecánico comenta que le va mejor el 5w40, básicamente porque con el clima que tenemos aquí, no hace falta un aceite de las características del w30.
          Lo que te comentan que es mejor cambiarlo cada 15 ó 20 mil km en vez de a los 30 mil, correcto, te ahorrarás problemas y averías.
          De precio... a mí me ofrecen un precio barato barato por un cambio de aceite y salgo corriendo, como para andar con bromas con éste asunto. A mí me viene a salir algo parecido a lo que te cobran a ti..
Un saludo,
Anton
vacvw
En teoría te corresponde uno con norma 506.01
Razones:
-Es un motor sin filtro de particulas (DPF)
-Es un motor inyector-bomba (PD)
-Es un motor R5 (no es un inyector-bomba normal, por lo que el 505.01 no le corresponde aunque inicialmente dijeran que si incluso en los manuales)
Puedes mirar más info en:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275134.0
http://www.oilspecifications.org/articles/vw_motor_oil_specifications_explained.php
Recomiendo el post del foro "forotouareg" (hay que registrarse)
http://www.www.forotouareg.es/foro/viewtopic.php?f=8&t=16620
kolomalo
Cita de: vacvw en Noviembre 21, 2016, 15:44:14 pm
Razones:
Ese es 0w30 no?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
txomu
Como dice el compañero corresponde 5w30 con la norma 506.01.
Yo mirè en su día para poner otro aceite y hacer los cambios cada 15.000km.
Pero me dejaron muy claro que solo valía este.
Así que siempre he hecho los cambios con 5w30 de Repsol y nunca he esperado a los 30.000km,
me parece una pasada.
Dos garrafas de aceite,filtro de aceite, aire , habitaculo y tornillo unos 110€.
El peregrino
yo ala mia solo le he echo un cambio y lepuse la 5-30 pero el mecanico que me la vendia vamos que la compre de segunda me decir que desde siempr ese le a echar 10-40 que es mas gordita y come menos  asi que tambien estoy en la tesitura de echarle esa, como lo veis? por supuesto respetando las normas de vw que corresponden al motor
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Bidassoa
Yo fui al concesionario VW a preguntar y me dijeron Castrol Edge 5-30 y es el que uso.
kolomalo
Noviembre 22, 2016, 11:07:19 am #7 Ultima modificación: Noviembre 30, 2016, 19:29:15 pm por kolomalo
Pero yo no encuentro ningun 506.01 que sea 5w30 ¿Donde lo comprais? esos suelen ser 507.00, que unos dicen que valen, otros no, y en algunos hasta incluyen excepciones del tipo "excepto motores R5...."
vacvw
El 5w-30 es el 507.00 que es para aquellos motores posteriores a 2005 o 2006 que ya llevan filtro de particulas (o DPF). Y en contra de lo que se dice por ahí, no reemplaza al 506.01
Yo mismo debo usar el mismo que tu 506.01 y en el concesionario me dijeron que usara el que ellos echan, el 507.00.
(supongo que les gustaría mucho que les lleváramos muchas furgonetas con desgaste de arbol de levas, etc)
A estas alturas ya habrás visto que esto es un auténtico follón.
Yo particularmente le echo el 505.01 5w-40 cambiando a 15000 km que esta en mi manual, pero que por lo visto no es el que toca. Pero en cuando se me acabe el aceite que tengo, intentaré pasarme al 506.01 porque además de esto, la furgo me consume algo de aceite (1,5l cada 10000km) y queria probar si con este ya no me pasa.
Por cierto este precio esta de coña, aunque la marca MANNOL no se como saldrá.
http://www.ebay.es/itm/20-1x20-Liter-MANNOL-SAE-5W-30-Energy-Combi-LL-Motorol-Longlife-III-/252061142681?hash=item3ab003ce99:g:FBcAAOSwcLxYKu~v
txomu
Cita de: kolomalo en Noviembre 22, 2016, 11:07:19 am
Pero yo no encuentro ningun 506.01 que sea 5w30 ¿Donde lo comprais? esos suelen ser 507.01, que unos dicen que valen, otros no, y en algunos hasta incluyen excepciones del tipo "excepto motores R5...."
Yo compro el repsol en pidenosaceite,ahora recambium,unos 30€ la garrafa de 5 litros.
kolomalo
Noviembre 23, 2016, 23:21:55 pm #10 Ultima modificación: Noviembre 24, 2016, 14:06:16 pm por kolomalo
Es que es eso, solo encuentro el repsol, que muchos desaconsejan, y el motul specific....  No hay nada más. Compraré motul...
Una cosa que no entiendo... ¿Tan diferentes son los árboles de levas del motor 2.5 pre2006 con el post2006 o los 1.9 como para desaconsejar el 507.0 o el 505.01?
Y pregunta de premio ¿Por qué cambiar al 5w40 alegando las buenas temperaturas de aquí si el motor trabaja a 80-100º? ¿Qué más da la temperatura ambiente en caliente? Porque en frio entiendo el por qué.
asouto
En Castrol tienen una aplicación que te dice el tipo de aceite especifico que debe llevar cada motor
http://applications.castrol.com/oilselector/es_es/c/search
javichufle
Muchas gracias por las respuestas.
Después de echar un vistazo en la página de Castrool, les he enviado un correo a ver si me contestan y me aclaran el tema.
Si me contestan, subo la respuesta aquí.
Por cierto, le pincho en la pestaña de notificarme respuestas, pero no me llega ningún notificación, esto es algo habitual o es que estoy haciendo algo incorrecto.
txomu
A ver que te dicen en Castrol.
Yo meti los datos en la aplicacion y no hubo resultado para nuestro motor.
Y porque se desaconseja el Repsol? Por curiosidad...
asouto
Cita de: txomu en Noviembre 30, 2016, 00:22:08 am
Si nos específicas cuál es vuestro motor, tal vez te podamos ayudar...
