¿Qué liquido de dirección asistida lleva mi T4 2.5 TDI?
Iniciado por aluzardo, Noviembre 19, 2016, 17:57:11 pm
aluzardo
Buenas tardes,
Tengo una pregunta. Mi multivan T4 2.5TDI pierde líquido de dirección por un retén de la cremallera. En un principio hasta que lo arregle voy a intentar escapar rellenando el liquido de la dirección asistida. Mi pregunta es que liquido lleva porque mucha gente dice que lleva uno verde solo para VW, incluso la tapa del deposito es verde pero yo siempre le he puesto rojo porque es el que tenía.
Le suelo poner ATF o liquido de dirección de norauto.
Conocen alguno un poco más denso porque la verdad es que ese es muy liquido y lo pierde muy rápido.
Si conocen algún taller por Málaga en el que pueda arreglar el problema con la dirección también se los agradecería.
touch
Opaaa....oye ándate al loro con el líquido de dirección, vw emplea desde hace muchos años su propio líquido apto para vehículos vw. Suele ser de color verde aunque algunos modelos llevan rojo, para salir de dudas verifica el tapón de llenado de líquido, éste si es verde lleva líquido específico para vw de color verde, si fuese rojo, pues rojo normalmente en la tapa ya pone ATF si fuese así.
El líquido hay marcas como IADA que lo fabrican con especificaciones para modelos vw, pidelo así, líquido verde para vw, vete a una tienda de autorecambios AD, recalvi o similar.
Si no echas el líquido que le corresponde te puedes cargar la bomba de dirección, o lo que es peor la cremallera
Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
cmarga
Hola. A mi menpaso algo similar y con una fuga que cada vez una a más. La fuga tengo claro que fue provocada por el mecánico que me apretó uno de los brazos de dirección pues vi que utilizo una llave muy larga inapropiada y desplazó el eje q va a la barra de dirección y desde entonces empezó a salir. Antes no. Después de ir rellenando continuamente. A través del foro vi un post que recomendaban un liquido que reparaba juntas para pequeñas fugas y puesto a probar lo hice y se termino el problema. Se llamaba algo asi como f5. Se notó mejoría instantánea y poco a poco dejo de perder hasta hoy que no pierde nada. Ahora va con liquido verde
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
novatoT4
Agosto 26, 2020, 00:01:07 am #3 Ultima modificación: Agosto 26, 2020, 00:04:25 am por novatoT4
Yo con casi 300 kkm tuve que cambiar la cremallera entera (debido a maltrato por los anteriores propietarios/conductores,) es un mal endémico de las T4. Y líquido de servo es verde, aunque algúnos mecánicos dicen, que da igual... De todas maneras es la primera vez que me entero que alguien a una T4 le mete líquido de servo rojo.
cierv@lo
Yo tambien llevo el rojo. Cuando la compre lo llevaba y en su dia que lo cambie le meti el mismo.
Nisio
Pues la mía también tiene del rojo, tocará cambiarlo.
¿Alguien sabe decirme la cantidad de líquido que lleva?
Fermounth
Hola.
Tipo de aceite G 002 000
Cantidad de aceite aprox. 1 litro.
Datos originales, te diré que en experiencia propia la cantidad de vaciado total y llenado es más, ten a mano 2 litros y te sobrará.
El aceite en efecto suele ser verde en vw, encontrar por la referencia g 002 000 aceites compatibles no es "fácil",aunque hay marcas que lo tienen (por ejemplo, FEBI BILSTEIN - 06161, Pentosin CHF11S creo que también es valido) , si pides aceite de dirección verde para vw suelen tener alguno.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
Nisio
Cita de: fermounth en Agosto 29, 2020, 19:59:01 pmHola.
Gracias. Ya compré 1 litro del Febi, si lo sé antes pido 2. A ver si me llega, si no a pagar gastos de envío dos veces.
novatoT4
Esos botes tiene cualquier tienda de recambios y muchas gasolineras.
