Camperizando La Galáctica [OPEL VIVARO 1900 DC 100cv 2003]
Iniciado por Coneho_Pirata, Mayo 20, 2016, 09:05:38 am
Breaus
¡Muy guapa la Furgoneta! y lo que le has hecho...una pasada.
Una pregunta: al hacer el suelo en dos partes, no hace falta unir una a otra de ninguna manera?
¿Cómo solucionas el escaloncillo que queda en la parte delantera?.Me refiero a que si se ajusta hasta los anclajes de los asientos delanteros...igual da problema si se pone la batería auxiliar detrás del asiento del conductor.  .confuso2
Todos estamos de paso en esta vida.
Hemos venido a observar, aprender, crecer, amar y volver a casa.
Superlimako
Muy chula la galactica compañero!
En primer momento tambien compre ese deposito pero al final cambie a uno de 12cm y 48 litros porque me cabia... pero fue un error porque es mas endeble y la bocana de llenado es mas debil.
Un par de preguntas.
¿Al llenar el deposito hasta arriba se te abomba por el peso del agua sobre los laterales?
¿Como has tapado las salidas que trae el deposito originalmente?
A disfrutarla!
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Coneho_Pirata
Cita de: Breaus en Enero 29, 2019, 21:25:08 pm
Muchas gracias Breaus!!!
El suelo está dividido, el único inconveniente que tiene es q si pisas justo en la zona de la unión de uno los tableros, este se hunde algo más, pero no da problemas y casi nunca se pisa ya que el asiento cama tapa la unión. Ahora ando tentado de poner una T de aluminio para cerrar la pequeña raja que queda, pero todavía no he sacado tiempo para verlo.
El escalón q separa la cabina de la caja queda como está, el suelo llega hasta donde comienza el escalón. Yo llevo la batería justo detrás del asiento del conductor y no hay ningún problema, lo bueno que tiene es q está mas accesible que debajo del asiento por ejemplo y que puedo poner otro tipo de baterías o mas de una en el futuro si mi hiciese falta.
Más alto y más rápido
Coneho_Pirata
Cita de: Superlimako en Enero 29, 2019, 22:31:07 pm
A disfrutarla!
Muchas gracias Superlimako por el comentario.
Respecto al tema del deposito , yo solo lo he llenado una vez hasta arriba y me paso lo que comentas, se abombó y salio agua del tapón central. Así que después de eso ya no lo lleno hasta arriba, como mucho hasta que sobre pase el tapón.
Las salidas laterales están tapadas con unos tapones de plástico  y cinta vulcanizada.
Superlimako
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 30, 2019, 09:39:54 am
Yo tuve que añadir al modulo unos refuerzos atornillados y ahora ya no se abomba.
El problema de estos depositos es que no estan diseñados para colocarlos de canto,siempre en horizontal.
A mi en lulukabaraka ya me avisaron al comprarlo y tambien me comentaron que sellara muy bien la bocana.
Coneho_Pirata
Yo tb estuve mirando para poner el que has puesto tu, pero al final se comía mucho espacio del mueble y preferí el extraplano, aunque toco pegarse mucho con él  .malabares. Al final hemos quedado contentos ya que tenemos agua para varios dias sin problema. Las únicas pegas que le veo es que no lo puedo vaciar manualemnte y si un dia tengo q limpiarlo me va a tocar desmontar todo, pero bueno, ya sabemos que si queremos aprovechar bien los espacios, tenemos que hacer estas cosas. Y la otra pega es que al final la furgo tiene mucho peso en lateral izq y se nota bastante si vas rápido en alguna curva.
Superlimako
Cita de: Coneho_Pirata en Febrero 05, 2019, 09:00:54 am
¿No te cabe en una de las salidas una llave de paso? Asi podrias conectar una manguera y vaciar.
Coneho_Pirata
Cita de: Superlimako en Febrero 06, 2019, 22:03:33 pm
El problema en este deposito es que no se puede roscar nada por dentro, asi que lo que pongas debería ir a rosca sobre el propio deposito (como las entradas de arriba) y luego selladas, lo que la verdad es q no me da mucha fiabilidad, además el hueco para la llave sería justo justo justo....
E30pasion
Coneho_Pirata
Gracias E30pasion, ya solo me queda tener un dia tiempo y ganas para cambiar el grifo de la pila, tengo todo comprado... pero por ahora sigo tirando con lo que hice
Whu-Shu
Coneho_Pirata, muy buena camperizacion y acabados...
Por el tiempo que a pasado desde el ultimo post, ya la tendrás lista para disfrutarla
Me gustan los muebles y la distribución que has hecho aprovechando todos los huecos posibles y a la vez quedando espaciosa
ese colchon de litros, parece algo incomodo, pero si te bebes una fila, seguro que duermes bien todas las vacaciones... jajajaja
Coneho_Pirata
Muchas gracias Whu-Shu, terminarla la tengo terminada a falta de la placa solar y alguna mejora que quiero hacer, pero el grueso y algo más ya está hecho. Ando pendiente de sacarla un día fotos y colgarlas aunque creo q se va demorar todo en general  .meparto
Yondaime830
Ole ole ole!! .ereselmejor
Buen trabajo!!!
Pincho hilo, ya que quiero hacer algo parecido a tu configuración, pero sin tener que homologar porque no quiero reducir plazas, solo usaríamos esta configuración en caso de viajar solo 2, obviamente.
Coneho_Pirata
Muchas gracias Yondaime830, si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntar.
Estoy a ver si le echo un día unas fotos con todo ya terminado. Creo que será el día que le ponga la placa solar, que Kiyo ya me ha dado ideas muy buenas para poder instalarla.
