Septiembre 28, 2026, 01:33:30 am
Me cuesta arrancar mi furgo
Iniciado por Jose_Cadiz, Noviembre 14, 2016, 22:19:07 pm
Jose_Cadiz
Buenas noches, ando preocupado por que llevo ya algún tiempo, que a mi furgo le cuesta arrancar, tengo una  t5 103cv y resulta que en frio le meto la llave espero todas sus lucecitas se apague y me arranca perfectamente de manual, el caso es que cuando paro momentáneo , echar gasolina, comprar etc, y vuelvo a arrancar, ahí viene el problema que tarda como un buen rato en arrancar se queda haciendo el intento hasta que desesperadamente y metiendo entre comillas acelerador coje y arranca, incluso hay veces que incluso poniéndole 5 10 minutos los 4 intermitentes se me ha quedado sin batería, y temo que de tanto intento de arrancar parta el motor de arranque. El alternador va bien, o supongo que va bien ya que el medidor de la segunda batería me indica que carga cuando arranco y las conecto las dos. Si alguien le pasa y me puede ayudar lo agradeceria. un saludo
jaizkibel99
Hola compañero, yo tenia el mismo problema, en  frio me arrancaba a la primera pero en caliente por ejemplo despues de echar gasoil le costaba un intento largo en arrancar. En el taller le cambiaron creo que el sensor de arbol de levas y ahora va perfecto.Un saludo.
Jose_Cadiz
muchas gracias por la info, me pondre a buscar sobre el tema, y se lo comentare a mi mecanico de turno, un saludo!!!!
