Diciembre 15, 2025, 18:12:27 pm
bomba gasoil 2.4D AAB
Iniciado por joaquinvan, Noviembre 11, 2016, 16:00:36 pm
joaquinvan
Buenas me pierde la bomba del gasoil parece que es por la tapa superior que esta cogida con cuatro tornillos allen, bueno no se si es por ahí o donde esta el acelerador ya que  esta muy junto, mi pregunta es si esa tapa se puede desmontar limpiar y sellar con nural  o si es muy delicado tocar esa tapa. Muchas gracias y un saludo
maya
Cita de: joaquinvan en Noviembre 11, 2016, 16:00:36 pm
Yo lo único que sé es que esa bomba, por experiencia, es superdelicada. Vamos que hay que saber ponerla bien
joaquinvan
estoy leyendo por el foro y puede ser la junta torica , el mando del acelerador y un casquillo que trae y segun leo no parece complicado, espero que asi sea :'(
joaquinvan
tengo un pequeño problemilla, el caso es la referencia de la bomba esta muy borrada, hay alguien que tenga una 2.4D de 57kw del 93 o aprox. y que me pase una referencia, no creo que aya muchos tipos de bombas para estos motores haber si con algunos numero puedo habiar la referencia.
ulisses
kit de juntas....068198051A,Los casquillos los hay de varias medidas....desmonta y mide.....19.9mm 068130718  24.4mm 068130418 F  40.6mm 068130718 H y 30.6mm 068130718 J Mide y marca todo.....si no = problemas
no somos nadie
joaquinvan
Noviembre 11, 2016, 21:00:00 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 11, 2016, 21:01:55 pm por joaquinvan
esos juegos de juntas valen para todas las bombas de este modelo? y esas referencias de que marca son? muchas gracias compañero .ereselmejor
ulisses
En la volwaguen tienes todo.....la tórica es misma y el casquillo lo mides y lo pides
no somos nadie
