La aventura de camperizar. Comenzamos despacito [MB sprinter 308cdi (7metros)]
Iniciado por alexpower, Noviembre 06, 2016, 01:00:47 am
alexpower
Mañana voy a limpiar el techo bien. Le voy a dar una mano de antioxido en algunas zonas y una capa de smalte sintetico para protejerlo (lo hare a brocha que no se ve. Jejeje).
Luego le voy a dejar la placa solar puesta aunque sea sin conectar. Y una vez puesta y si me da tiempo pondre el friso del techo que esas cosas vistosas dan animos a seguir.
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
alexpower
Se me esta acumulando el trabajo.
Tengo en casa la placa solar, bomba de agua, deposito de limpias, plato de ducha, wc quimico, friso del techo, maderas para las vigas del baño semicortadas, sensor de limpias, bocana de agua exterior, toma electrica exterior y seguro que algo mas se me ol ida.
Y ME FALTA LO MAS IMPORTANTE.
TIEMPO...
Neptuno_a80
Y las fotos de los avances?  .meparto .meparto
Tómatelo con calma. Entiendo tu situación perfectamente, jeje.
Pasito a pasito, no te estreses!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
alexpower
Si no he hecho naaaa.
El domingo fui a poner la placa para poner luego el friso. Y cuando me subo decido que mejor pintar el techo porque se ke habia oxidao de cortar para las claraboyas. Asi que compre gel convertidor de oxido de li a todos los picotazos y luego. Tintanlux blanco nuclear a rodillo. Jajaja.
Entre secar gel, secar pintura y todo. Al final el dia hecho.
alexpower
Y mira que barri y aspire el techo cuando puse las claraboyas, pero que va, la viruta esa sale caliente y se queda pegada a la chapa.
Neptuno, me has solucionao la vida con las luces del ikea. Ya he bicheado la web de ikea. Estaba dandole mil vueltas a las tiendas. Y todas carisimas y gruesas.
Has usado el cable que trae? O has puesto uno mas grueso? Y el aparatito ese del centro donde van todas conectadas lo anulas. no??
Neptuno_a80
No si... Empiezas con algo del techo, y acabas cambiando una rueda... Esto es así. Y al final te quedas sin la idea de progreso del día. Jeje.
A los leds, no hace falta que le cambien ningún cable, la sección que trae es suficiente para el poco consumo que estos tienen, y he aprovechado todo el cable.
Y si un día se te jode uno, compras otro pack, y lo cambias, jejeje
alexpower
Hoy henos puesto la placa solar de la compra conjunta. 150w policristalina con regulador para dos baterias.
tenia el movil sin bateria y no hice fotos al ponerla. Pero es simple. Trae sus cogidas y luego esas cogidas van pegadas a la chapa y con posibilidad de ponerle tornillos para mas seguridad. Yo he puesto sika y tornillos.
Mañana os saco unas fotos de dia. Como no tengo aun la bateria, la conecte a la bateria de la furgo para comprobar que funcionaba, yo no entiendo de valores y si es lo normal pero eso es lo que me sale.
Asi ha quedado aunque de noche se ve mas bien poco.
La luz de error esta encendida porque solo esta conectada una bateria. Y como no tengo ninguna pues pa probar la he onectado al motor con una pinzas de arranque
alexpower
TENGO UN PROBLEMA.
DE LOS QUE ME VA A DOLER LA CABEZA.
Hoy he medido el wc para poner la puerta y como podeis ver en las fotos me coincide con una viga que es donde esta el nervio de la chapa.
El taladro de arriba que marca la puerta, ya me coincide con la viga.
La puerta me caeria mas o menos asi, por lo que es una putada con ese nervio.
Otra opcion que estoy barajando es poner la puerta asi. De esta forma me afectaria menos aunque no se si alguien lo ha hecho.
Pero tampoco es que quede muy fino.
Y como ultima opcion podria darle la vuelta al plato de ducha y sacarlo por la pared del baño que da al pasillo. No se si me explico. Desde luego seria la mas facil de todas aunque tuviera que sacarlo por dentro de la furgo.
¿¿Alguna idea??
Lukiluc
Yo lo sacaría por dentro.  De hecho así lo haré en la mía.
ggduncan
hola
yo creo que te puedo dar una solucion
esos nervios son para darle mas fuerza a la pared de la furgo, yo cojeria una chapa igual de grosor que el nervio y haria unos refuerzos como los que lleva pero apartados del corte.
pero creo que no tienes problema por que el wc va encima de la pared despues de aislarla y poner el plastico para que el agua no pase fuera del baño.
la forma de poner la puerta exterior si no corta el nervio solo hay que darle forma , no como has hecho en el techo cortando y poniendo sika , doblas adaptas la chapa para que no quede un pegado y sueldas para igualar.
pabgarde
Ojo con cortar vigas del vehículo, eso es algo serio...
Normalmente la puerta se pone como en tu segunda opción, para para ir abra de arriba hacia abajo, pero asegúrate que te sale el casete del wc. Así no tendrías que cortar nada...
alexpower
He aparcado un poco el tema baño y vamos a seguir con otra cosa hasta que lo vea claro.
He puesto el friso del techo.
Lo primero que he hecho ha sido cambiar los listones. Ya que los teia a lo ancho y tendria que poner el friso a lo largo. Por lo que se veria en algun punto algun corte.
De esta forma corto cada lama en dos y me salen dos lamas de 130cm, que me da suficiente para cubrir el ancho del techo. Con dos paquetes he tenido bastante. Comprados en AKI.
He estado liado y la verdad que no he hecho fotos. El friso va unido al techo con grapas, simplemente. Rapido y sencillo. y en las claraboyas se mide y se corta. Luego puede rematarse con cutter si no queda del todo ajustado.
Y el resultado aunque las fotos dejan mucho que desear es este.
A falta de meterle los foquitos del ikea.
Pero me gusta como queda.
Neptuno_a80
Bonito, como no  8)... Hazle alguna foto de dia, se apreciará mejor. Los cables de los focos ya los has pasado por el techo?
FRAGODUK
Muy buen trabaj si señor. Los listones q usas d bastidor sn todo lo largo d la furgo?? ( 295cm aproximadamente ) y el grosor q has usado para esos listones?? ( 25 mm aproximadamente ) . Q envidia ir viendo esos avances...esta quedando d lujo
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
alexpower
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 22, 2017, 07:25:23 am
Se la hago y la cuelgo.
Los cabkes no los he sacado porque no pude ir a por los focos. Pero no es complicado tal y como lo he dejado preparado. El resto de cables de la furgo ya estan pasados de un lado a otro.
