Tapizar interior de VW Transporter T5
Iniciado por Diego83, Noviembre 04, 2016, 18:52:37 pm
Diego83
Noviembre 04, 2016, 18:52:37 pm Ultima modificación: Noviembre 04, 2016, 19:03:15 pm por Diego83
Buenas..!
Estoy intentando mejorar el interior de mi transporter T5 para que quede más cómoda y aislada del frío.
Quiero forrar los pilares metálicos de la parte trasera. No si se pueden conseguir esas piezas de plástico de alguna Multivan o Caravelle o si alguien ha hecho algo parecido y puede darme alguna idea...!
Para el resto de la furgo había pensado utilizar moqueta, que veo que es bastante factible... Gracias...!!
El peregrino
yo lo tengo en moqueta acustica que es muy maleable
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Diego83
Y recuerdas lo que te costó y la cantidad que utilizaste más o menos?
Pues me parece que acabaré haciendo algo así, con un poco de paciencia claro.. ;D
raulguti76
Yo pensé también en comprar el interior de una multivan para una T4, pero x lo q piden. Optó por poner moqueta, e comprado un resto en el Leroy Merlín  y un pegamento en espray para hacer unas pruebas.
Allí donde halla sol y cerveza. alza tu vista que veras la T4 azul.
El peregrino
http://www.zuyu.es/moqueta-acustica-amarilla.html
hay las compre son pliegos  de 150 x 70cm, no recuerdo bien cuantas compre creo que fueron 10 aunq tengo tres en el trastero asi que con 7 me avie ya va depender de como te las ingenies para colocarlas y aprovechar o como kieres que te queden los cortes, este tipo de moqueta lo que tiene es que es muy maleable porque es como una tela fina, si te aconsejo que al pedir compres siempre de na misma tintada que por favor hagas hincapié por que ami me mandaron negra antracita de dos tipos y aunqe no se nota yo lo noto por que la pegue yo  ;D ;D  la verdad que le da un hambiente muy agradable al interior y hay variedad de colores
Zzzzz
En la primera foto se ve un panel con agujeros de ventilación descubiertos, que supongo no se podrán tapar, ¿qué ventilan? ¿Entra mucho frío por ahí?
LaFog y LaVantour
El peregrino
Cita de: Zzzzz en Noviembre 06, 2016, 16:08:22 pm
yo los tape, ay no salen por que estábamos hablando del tapizado de la furgo, pero esos paneles de madera yo los he tapizado con el polipiel gris de los asientos, todos los paneles interiores los tapize, ese no ventila nada en realidad en mi modelo no se si otro tendrá algo para ventilar
Zzzzz
¿Dónde has comprado la polipiel? ¿Cuántos metros necesitaste?
LaFog y LaVantour
El peregrino
Cita de: Zzzzz en Noviembre 07, 2016, 14:50:06 pm
no recuerdo la cantidad lo compre en un tapicero, cogimos un catalogo y comparamos los distintos grises para elegir el mas exacto, en la cantidad mide lo qeu miden las piezas  dejando le de mas para grapar lo o pegarlo al tapizar teniendo en cuenta el ancho de las piezas de tela para calcular cuanto necesitaras, yo compre de mas
kolomalo
Hablando de esos agujeros, yo tb estaba con la misma duda, ya que si estan es por algo.
La T5 respira por ahí, segun lei tiene unas salidas de aire por el guardabarros trasero que conectan por esa zona. Y es logico, por algún lado tiene que salir el aire que entra de la calefaccion o el a/a.
Mi primera vito tb tenia unos respiraderos en los pilares posteriores, abajo del todo pegado al suelo, vamos que es normal que las furgos respiren por algun sitio.
Pero vamos que no creo que pase nada por taparlos... Casi seguro que yo lo haré.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
Zzzzz
Cita de: kolomalo en Noviembre 08, 2016, 10:20:32 am
Si los tapas en la ITV te pondrían impedimentos, supongo.
LaFog y LaVantour
El peregrino
Cita de: Zzzzz en Noviembre 08, 2016, 22:42:57 pm
yo pase itv homologando la instalacion electrica que lleva tomas en en esa placa y no dijeron nada
Dvilrg
Ni en 5 vidas de ingeniero de ITV se darían cuenta, nuestras furgos solo las conocemos y nos fijamos nosotros .
¿O pensais que los iteuveros conocen cada rincón de todos los vehiculos susceptibles de ser inspeccionados?
COC-Homologation
Hola,
normalmente en la ITV del interior  solo se fijan en asientos, cinturones, cuadro y poco mas.
saludos,
J. Luis
Diego83
Pues te haré caso y optaré por la moqueta..
Una pasta por el interior de la multivan...totalmente cierto...
Nosotros hmos pasado la ITV sin fallo y también tenemos aislada la furgoneta, ni lo miran asique tranqui... no sabes lo que se nota además, si duermes en algún sitio frío te compensa!
