Noviembre 05, 2026, 12:00:57 pm
Portafusibles, recolocando batería
Iniciado por gu78, Noviembre 02, 2016, 15:49:15 pm
gu78
Noviembre 02, 2016, 15:49:15 pm Ultima modificación: Noviembre 05, 2016, 12:46:01 pm por falco
Ando estos dias reformando la instalación de la Hymer, he cambiado la ubicación de la batería auxiliar ya que he metido una AGM de 120Ah que ya no cabe en el hueco original. Así que a recablear ciertas cosas, reubicar otras...
También porque después de tantos años y la de manos que han pasado por ahi (y en ocasiones manazas) muchas de las cosas funcionan de casualidad.
La cosa es que me he tirado dias mirando por internet y visitando distribuidores locales hasta que he encontrado una caja de fusibles/distribuidor que destaca, también por su precio, pero es verdad que las mierdas que venden por ahi no es que sean baratas tampoco. Es un tanto grande, pero resuelve un problema grave en camperizaciones caseras: el puenteo del los polos.
Las hay de 6, 8, 10 y 12 vias, yo he pillado esta útlima si bien no necesitaba más que 8, me gusta dejar huecos para posibles ampliaciones (aunque estas nunca lleguen).
Según especificaciones aguanta 100A por ramal y 30A por fusible, lo cual está muy bien.
http://www.ebay.es/itm/191928889700
Acabo de recibirla desde UK. Ya pondré fotos de como acaba montada, si se calienta, etc.
rafaiveco
gu78
Pues hasta la fecha va perfecto! Cuelgo un par de fotos!
La única pega es que la tapa es muy alta y he tenido que cortarle un cacho porque el sitio está regular con el cargador:
Bolsón
Tiene una pinta estupenda, los contactos esos que van de 3 en 3 y no llevan fusibles que son, ¿concentradores para los negativos por ejemplo?
gu78
Cita de: Bolsón en Noviembre 28, 2016, 21:45:21 pm
Sip, los bornes esos van para puesta a negativo, y el negativo maestro es el borne gordo de arriba
antiziclon
Justo lo que andaba buscando .ereselmejor
Por otro lado, de donde has sacado (y como se llama) lo que utilizas para empalmar los cables de 25 (supongo) que vienen de la batería con los otros cables:
gu78
Son cables de 16mm. Es un portafusibles .meparto
antiziclon
Ostias es verdad, ahora lo veo, jajaja, es un portafusibles sin fusible. Es que mirando tu enlace de arriba, he empezado a ver bus bar de cables y cosas asi y ya me he empezado a pensar que seria algo asi
gu78
Yo me pase como una semana buscando algo para hacer un empalme de forma segura y elegante. Al final los portafusibles estos van bien, aunque salen a 10€ cada uno y he montado 4: 2 con su fusible de 100A y 2 como empalme
antiziclon
Noviembre 29, 2016, 10:07:13 am #9 Ultima modificación: Noviembre 29, 2016, 10:24:30 am por antiziclon
Es exactamente lo que voy a hacer yo, usar uno con fusible de 100 y otro como empalme para el negativo.
De todas maneras, para el empalme, algo como esto sería lo suyo, no?
http://www.ebay.es/itm/Automotive-Marine-Power-Jointing-Distribution-Block-2-Way-Bus-Bar-300A-Rated-/221265273211?hash=item338470217b:g:sE0AAOSw6btXRX~j
Pero por el precio que tiene, casi pillo el portafusibles.
gu78
Noviembre 29, 2016, 10:36:01 am #10 Ultima modificación: Noviembre 29, 2016, 10:38:32 am por gu78
Lo suyo seria pillaro en tienda y ahorrarte costes de envío, yo no encontré nada por aquí, pero me faltó ir a una de nautica que tienen algo de tema eléctrico también.
El porta fusibles hace su función pero al montar los cables de forma transversal hay que cortar la tapa. El de la foto lo he dejado abierto, no así el fusible que hay al lado; pero en otro que está suelto si que lo he aislado con su tapa recortada y cinta.
Bolsón
Los bornes gordos con capucha hacen el apaño también y un apriete bastante seguro, son fáciles de encontrar en ferreterías y tiendas de suministro eléctrico:
O los conectores de tierras estos que se utilizan en viviendas:
Y también están los repartidores Legrand éstos, que tienen de varias, número de bornes y secciones:
http://www.ilumitec.es/repartidor-modular-unipolar-2mod-lexic-legrand.html
gu78
Conozco ambos Bolsón, pero no me convence ninguno para lo que queria hacer. Ademas con los gordos he tenido ya algún susto cuando se funden por sobrecalentamiento (en casa, no en furgo)
Javier-berlinguero
se ve bastante organizado ese portafusibles
MacherBoy
Con tu permiso pongo otro tipo con mismas características y a parte bombilla chivato de fusible fundido.
De momento me va perfecto aunque no he terminado de instalar toda la instalación.
