Terminales de anilla gordos ¿Alternativas para fijarlos sin crimpadora?
Iniciado por Bolsón, Octubre 26, 2016, 18:12:38 pm
Bolsón
Buenas, supongo que como la mayoría no tengo una crimpadora de esa de brazos para terminales gruesos de anillas.
Así que barajo entre 3 alternativas:
- A martillazos (no me gusta especialmente porque alguna vez que lo he hecho es facil que se escurran los cables).
- Con tornillo de mesa (tampoco tengo  .meparto pero queda mejor al ir cerrando poco a poco).
- Sólo con soldadura de estaño (no lo he probado, pero me lo ha comentado un colega "litri" y no me ha sonado mal).
¿Cual véis más segura o si habéis probado os da mejor resultado?
Elfossie
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Bolsón
Elfossie
GLazcano +15
Bolsón
Cita de: Elfossie en Octubre 26, 2016, 18:49:48 pm
cripmado y soldado.  ;)
.meparto .meparto
Bueno, pues tiraré de estaño y termoretráctil para que no quede al aire.
Gracias!
perolet
No te va a ser fácil,  porque hace falta un soldador muy potente o hacerlo con un soplete., ya que en teoría lo quieres para cables muy gruesos
javi979
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
Druida
Puedes imitar el efecto de la grimpadora si una vez cerrado el terminal dobre el cable con una mordaza etc. Lo pones sobre un plano firme y con cuidado le das un par de golpes con un cortafrio.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Bolsón
Gracias por las ideas!
Soldador tengo uno buenecillo y otro parkside del lidl, me veo a 2 manos y con el hilo de estaño en la boca  .meparto
Este finde haré algún experimento, así que ya contare experiencias  .panico
Kenny McCormick
Crimpar a martillazos y luego estañar. Estañando solamente se te puede fundir en un calenton y soltarse, aunque parezca un poco bestia, un martillazo con una piqueta o con algo en punta te sujetara algo el cable.  :)
microtus
kalvitero
marcuus
Hola a todos, con el tema de los terminales de batería, yo siempre compro el material en una web que se llama www.coelectrix.com que tienen de todo y una de las compras les pedí el cable de 10mm cortado a medida con los terminales puestos!! Creo que es un servicio gratuito que tienen...o tenían...y como que venden los cables por metros a mime va muy bien.
Nada, espero que a alguien le sirva de ayuda.
beep-beep
Creo que no es recomendable el estaño y el cobre. En un hilo lo comentamos en esta misma forma y creo que alguien lo dió por desacertado, alguna incompatibilidad.
javi979
